НГЛ
проблемы щелочного цинкования
НГЛ
Проконсультируйте, пожалуйста.
Возникла проблема с пассивацией цинковых анодов(образуется черно-серый губчатый налет, который плохо удаляется не только травлением, но и механическим путем). Процесс цинкования идет в щелочном электролите.
Состав электролита: NaOH-100 г/л, ZnO-3.5г/л, температура электролита - 35градусов, рабочая плотность тока - 1А/дм2.
Для увеличения концентрации цинка были дополнительно завешены цинковые аноды.
Детали цинкуем в барабанах и на подвесках( линия автоматическая).
    • Вадим84
      Автор: Вадим84
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • Zorg
      Уважаемый Дмитрий!
