Irina
гидрополировка алюминия
Irina
Прошу поделиться соображениями и опытом по следующему вопросу:для гидрополировки алюминия чаще всего используют смесь, состоящую из бензина и эмульсии хозяйственного мыла. Очень хочется обойтись без бензина. Что могли бы порекомендовать? Если ПАВ - интересно, какие работают эффективнее. Пробовала много вариантов, возможно, что-то интересное пропустила :)
Химическую/электрохимическую полировку пробовали?
Irina
Здравствуйте, Дмитрий!
Пробовала химическую, правда не с целью замены галтовки, а так, посмотреть, что получится. Не понравилось. :) Для наших изделий гидрополировка предпочтительнее. Возможно, я недостаточно четко сформулировала суть проблемы. В различных источниках рекомендуют наряду с мыльной эмульсией использовать в качестве раствора для гидрополировки обычные обезжиривающие составы (тринатрийфосфат, сода, жидкое стекло…), разбавленные в 3-5 раз.
Однако любое из этих веществ, даже добавленное в незначительных количествах, как отдельно взятое, так и в комплексе, растравливает детали, вероятно, в результате того, что в процессе галтовки происходит съем окисной пленки с поверхности алюминия. Эмульсия мыла препятствует образованию на поверхности изделий «забитостей», дает возможность получить хороший результат галтовки. Однако одного мыла недостаточно, т.к. происходит оседание на поверхность изделий алюминиевой пыли вместе с известковыми мылами и еще какой-то гадостью (деминерализованную воду тоже пробовали, результат ненамного лучше).
Добавили ПАВы, – результат значительно лучше, но не удается полностью исключить оседание алюминиевой пыли на деталь. Изделия на ощупь жирноваты и пачкаются. Подозреваю (хотя не уверена), что бензин в растворе для гидрополировки играет роль растворителя этой грязи. Существуют объективные причины, по которым нам надо уходить от бензина.
Вот и интересно, - реально ли заменить его чем-то, либо вообще использовать другой состав для гидрополировки?
Бензин, скорее всего, добавляется для уменьшения вязкости раствора.Надо экспериментировать с ПАВами. Например, для уменьшения вязкости можно использовать алкилсульфонаты.
Irina
Алкилсульфат первичный (додецилсульфат) используем. Сульфонол (алкиларилсульфонат) попробовала - эффект отрицательный. Рекомендуете попробовать вторичные?
Я не занимался вопросами полировки/галтования алюминия всерьёз и ничего предметного сказать не могу.Я сталкивался со случаями, когда для уменьшения вязкости используется кумолсульфонат (но не для алюминия).Насколько мне известно, щелочные растворы используются чаще для шлифовки (снимается большой слой), а не полировки алюминия. Вы пробовали мыльный раствор с хромовым ангидридом и серной кислотой?Попробуйте поэкспериментировать с баластом (кожа, опилки). Может грязь будет налипать на материал.
Irina
Насчет хромового - рекомендации видела, думала, отказалась из-за очистных. С кожей и опилками тоже не все просто - при выгрузке будем забивать стоки. Да и набухают они в горячей воде быстро, т.е. при каждой загрузке надо новую порцию + , если не менять - ту грязь, которую они забрали в первый раз, во второй - отдадут. Есть идея - попробовать в качестве балласта фторопластовые шарики. Может, попробовать ингибиторы для предотвращения подтравливания алюминия? :) Что-нибудь порекомендуете?
Шлам в кислых растворах обычно не такой "грязный" и вязкий, как в щелочных. Если хром- проблема, попробуйте раствор серной кислоты с нагревом до 70-80.В качестве ингибитора травления для щелочного раствора попробуйте агар-агар (9-10 г/л). Для предотвращения накопления осадка алюминатов - глюконат натрия (2 г/л).По поводу фторопласта у меня сомнения, будет ли к нему прилипать шлам (у него плохая адгезия ко всему). Для повышения адгезии его протравливают, однако я не знаю Российских поставщиков фторопласта, которые бы смогли это сделать.
Irina
Спасибо за идею, кислый раствор, думаю, попробую :) Возможно, получится, это интересный поворот для мозгов, а то я зациклилась на традициях :) Мы используем для гидрополировки стальные шарики, у которых адгезия тоже не супер :) Фторопласт хотела использовать для улучшения полирующего эффекта, вместе или вместо стальных шаров, травить его мы можем сами (дальше писать не буду, подумаете, что реклама :) )Если тема для Вас интересна - о результатах сообщу.
Да, конечно тема интересна. Кстати, какие марки алюминия полируете?
Агафья
Здравствуйте, Дмитрий! Простите за долгое молчание :) Полируем в основном чистый алюмий.Проблему я решила, подобрав смесь ПАВ и всякой гадости :) Теперь есть мысть внедрить виброгалтовку. Вы этим не занимаетесь?
slavaal
Подскажите пожалуйста по подробней про гидрополировку алюминия, если возможно. Какие смеси использовать и в каких соотношениях? Заранее благодарен!
    • AHTOH_52RUS
      Автор: AHTOH_52RUS
      натрий хлористый 15-30 г/л
      Т=50-70 градусов
      время 0.3-0.5 мин
    • mastakillaman
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
    • Zorg
    • lec
      Автор: lec
      Привет у меня вопрс как у начинающего! подскажите пожалуйста я хочу нарастить около 5мм алюминия на алюминиевую деталь гальваническим путём и вот что мне интересно будет ли «наращенный» метал по прочности и другим характеристикам соответствовать тому металлу на который его нарастили И какой электролит для этого нуженспасибо!
