Гость виталий
Рассеивающая способность электролита никелирования
Гость виталий
Здравствуйте господин Зарекин!
у меня электролит бл. никелирования сернок.ник. --- 250-280 Г.Л. хлор.ник --- 60 борная ------ 40 сахарин ------2,0-2,5 1,4бутиндиол -1,4-1,8 (35%) мл.л. фталамид --- подвешен в мешочке серн. магний -- 5 добавлял перекись вод. (от питтинга) - 3мл.л. п.аш 4,0-4,5 темп. - 50-60град.Ц и всё равно рассеивающая низкая, какой бы ток я не давал. Подскажите возможную причину. С уважением vitalechka. :shock:
Рассеивающая способность когда-нибудь была высокой (у каждого состава свои возможности)? Не понятно, как перекись водорода связана с питтингом. Перекись водорода добавляется для очистки электролита. Если перекись водорода добавляли без наложения тока, аноды могли запассивироваться.
Irina
Можно добавить сернокислый натрий и фтористый калий (натрий). Для депассивации анодов - хлористый натрий, хотя, раз у Вас присутствует хлористый никель, последний - необязательно. Борной кислоты достаточно 30 г/л, при больших ее концентрациях может происходить ее кристаллизация. Какая рабочая температура электролита и что Вы подразумеваете под плохой рассеивающей (какой конфигурации детали кроете, возможно, проблема еще в неправильно подобранных подвесках)?
Irina
P.S. извините, сначала не обратила внимания на то, что Вы указали температуру.
Гость виталик
Спасибо всем ответившим! Аноды не пассивируются, всё в норме(на мой взгляд). а рассеивающая снизилась на 30-40%. Не могу понять почему? А перекись водорода действительно помогает при питтенге.
Снижение рассеивающей способности - это следствие ненормальной работы электролита. Поэтому лучше не повышать р. с. исскуственно, а найти причину (вариантов может быть много). Т. к. попутно снижению р. с. может обнаружиться повышение хрупкости, снижение адгезии и т. д. Соли щелочных металлов ускоряют подщелачивание прикатодного слоя и повышают хрупкость осадков, не стоит ими злоупотреблять. Фторид K(Na) добавляют не столько для увеличения электропроводности, сколько для улучшения буферных свойств раствора совместно с борной кислотой. При поддержании борной кислоты на нижнем пределе уменьшается макс. рабочий ток и интервал корректировки, это палка о двух концах.
Для устранения питтинга используют смачиватели, перекись в этом случае - лекарство временное. Порция перекиси окисляет продукты разложения добавок и железо, которые могут восстановиться на катоде. При этом увеличивается расход добавок и ванна загрязняется сильнее. Возможно Ваш электролит просто загрязнён и надо провести очистку от железа и органики с той же перекисью, активированным углём и фильтрацией. Если аноды хорошо запассивируются перекисью, хлориды Ni (Na) не помогут.
Irina
Прошу прощения, но хочу высказать свое мнение по поводу работы с сернокислым электролитом никелирования, которое, возможно, отличается от Вашего.Вы правы, прежде чем что-либо делать, необходимо определить причину неполадок.Для начала – периодическая фильтрация и очистка электролита – это два необходимых условия нормальной его работы. А как определяли рассеивающую, в ячейке Хулла? В начале работы такие измерения производились?
Дело в том, что то, что электролит загрязнен, Вы определите не только по уменьшению РС, значительно ухудшается качество осадков. Теперь по поводу состава электролита. 30 г/л –не нижний предел, это оптимальная концентрация борной кислоты в электролите. За время работы с этим электролитом никелирования в производственных условиях убедилась, что увеличение этой цифры ни к чему хорошему не ведет, только проблемы. 30 г/л вполне достаточно для поддержания буферной емкости продолжительное время. Добавление сульфата натрия в электролит значительно повышает электропроводность со всеми вытекающими отсюда последствиями, причем, по разным источникам, количество сульфата в электролите не ухудшает качества покрытия. Борной и фторида вполне хватает, чтобы не переживать по поводу подщелачивания приэлектродного слоя , тем более, если рН электролита в норме. Перекись окисляет не только продукты разложения добавок, но и сами добавки, поэтому не уверена в целесообразности ее применения в работающем электролите.
Как можно ускорять или замедлять подщелачивание прикатодного слоя, по-моему, его можно увеличивать или уменьшать :roll: Аноды пассивируются не собственно перекисью. Увеличение хрупкости и напряженности осадков обусловлено не (или, возможно, не только) присутствием солей щелочных металлов, а, скорее, присутствием железа, избыточной концентрацией некоторых блескообразователей, некоторыми другими факторами. По поводу блескообразователей – не уверена в необходимости добавки фталамида в электролит вышеуказанного состава, сахарин и бутиндиол - это очень работоспособный комплекс, позволяющий получить осадки с высокой степенью блеска. Фталамид как и барбитуровая кислота провоцируют питтинг.
Да, здесь становится интересно. Не думаю, что наши мнения кардинально различны:
Согласен, я всего лишь предостерегал. Для этого состава вилка концентраций борной кислоты 25-40 г/л. На высоких концентрациях работают при покрытии сложнопрофильных деталей при высоких скоростях (плотностях тока).
Согласен, но не стоит этим злоупотреблять (пределы разумного 100 г/л). Ухудшает или не ухудшает - смотря какая концентрация соли, какие органические добавки, какая толщина покрытия и т. п.
Смотря чего сколько и какой ток.
Да, конечно. Но добавлять перекись под током рекомендуется не для предотвращения окисления самих добавок (чего не избежать в любом случае), а для исключения пассивации анодов (см. выше).
С русским языком у меня плохо, но: "В присутствии солей щелочных металлов значительно ускоряется подщелачивание прикатодного слоя..." Кудрявцев Н. Т. Электролитические покрытия металлами.
Конечно, во всём виноват кислород, находящийся в перекиси в неудобной степени окисления. К тому же никель сам по себе склонен к пассивации.
Увеличение хрупкости и напряженности осадков...
... может быть обусловлено чем угодно
Не буду спорить, не хочется касаться know how. ФталИмид и барбитуровая кислота до сих пор используются в зарубежных патентах. По-видимому тому есть причины. Главный провокатор питтинга - это никель (большое сродство к водороду, плохая смачиваемость).
Гость виталий
Госпожа Ирина. Господин Дмитрий.
Качество осадков не изменилось со дня "рождения"электролита. изменилась только рассеивающая приблизительно в 2 раза,по сравнению с первоначальным. Сейчас она равна прибл. рассеивающейстандартного эл. хромирования. Начал "большую чистку". Сначала уголь7г.л.-12-13ч. с перемешиванием.после фильтрации проработаю током в различных режимах.
Как вы думаете, может моя проблема возникла из-за контакта электролита с силиконовым герметиком? (правда навряд ли). Насчёт фталамида, Ирина,-откуда информация, что он вызывает питтинг? Я всегда думал что он безобиден. И ещё вопрос: есть ли добавки для эл. бл. никелирования позволяющие работать при температуре эл. 10-20 градусов по цельсию? С уважением Виталий.
Irina
Я – по-порядку :)
1. Очистку электролита никелирования проводят так.Доводят рН раствора до 2-2,5, вводя разбавленную (1:5) серную кислоту; завешивают на анодные штанги аноды без защитных чехлов из расчета 1 анод на погонную длину штанги 0,5-0,6 м; на катодную штангу навешивают по возможности максимальное число листов из гофрированной листовой стали; прорабатывают электролит током при плотности 0,1-0,2 А/дм2, напряжении 1 В в течение 24-48 часов. Очищают электролит от органических примесей, для чего подогревают электролит до 60°С, доводят рН раствора до 5,0 свежеприготовленным карбонатом никеля или разбавленной (1:10) гидроокисью натрия. Карбонат никеля готовят следующим образом: в отдельном сосуде, заполненном до половины теплой водой, растворяют сульфат никеля и заливают его водным раствором карбоната натрия до полного исчезновения зеленой окраски раствора. Осторожно сливают воду, а оставшийся осадок добавляют в ванну малыми порциями при постоянном перемешивании до pН=5,0. Добавляют перманганат калия (0,25 г/л) или перекись водорода (2-3 г/л) и тщательно перемешивают раствор в течение 30-60 минут. При использовании перманганата калия водный раствор его доливают в ванну малыми порциями при постоянном перемешивании, вплоть до появления устойчивого бледно-розового цвета раствора. В раствор добавляют тщательно измельченный активированный уголь (из расчета 3 г/л), предварительно обработанный разбавленной (1:5) серной кислотой и перемешивают раствор в течение 4-6 часов. Дают раствору отстояться в течение 6-12 часов при комнатной температуре, после чего отфильтровывают его в рабочую емкость. Корректируют рН электролита, вводят блескообразующие добавки.
2. Как давно Вы проводили анализ электролита по основным компонентам? Скорость осаждения никеля не изменилась? Степень блеска поверхности? Добавляя перекись в электролит, Вы окисляли органику. Как Вы корректируете электролит? И еще – Вы не ответили – как определяли рассеивающую? Повторюсь – чистить электролит периодически надо, но, судя по тому, что качество покрытия у Вас не ухудшилось, криминального загрязнения электролита у Вас нет.Обязательно проверьте контакт изделий с подвесками.
3. Информацию обычно получаю опытным путем, потом ищу объяснение. Безобидной органики не встречала, обычно до определенных концентраций ее в электролите она полезна или хотя бы не вредна, потом…ужас :) Поэтому стараюсь ей не злоупотреблять. Отрабатывала много блескообразователей. Те же сахарин и бутиндиол работают при комнатной температуре (при 10 градусах, правда, не пробовала), скорость осаждения покрытия, естественно, ниже. У нас этот электролит работает при 30 – 35 градусах. Думаю, перегрев для органики тоже не очень полезен, но, если у Вас температура регулируется четко, без «заскоков» до кипения, Ваши 50 – 60 не страшны и даже полезны :)
Здравствуйте, Дмитрий! Интересненький у нас обмен мнениями :) Не спорю, знать все обо всем невозможно. Тем более в гальванике, где практически ничего кроме основных законов толком не объяснено, сколько людей, столько и мнений :) Я делилась практическим опытом по работе с этим электролитом
О чем и речь - злоупотреблять не надо ничем, той же борной.
Существует для определения этого технологическая инструкция.
Дело не в знании русского языка, не обижайтесь. Дело в том, что мы иногда так спешим выразить свои мысли, что говорим нечто..ммм..неправильное, но вина наша в том, что не смогли свои правильные мысли правильно сформулировать.
я и писала
в некоторых патентах используют корни амброзии, вытяжку из жуков и много еще чего интересного, это не значит, что это хорошо. Иногда патентуются известные добавки, в которые введено что-то не мешающее. Главное - описание"открытия", как оно преподнесено. Возьмите те же блескообразователи для кислого меднения :) Суть - одна, названия разные. По поводу барбитуровой - пробовала ее в производственных условиях. Очень незначительное превышение концентрации (а этого при нашей "культуре производства" избежать не всегда удается), увеличение плотности тока - и питтинг. Необходимо строго контролировать режимы (диапазон рабочих режимов сужается), это реально только в лабораторных условиях или на высокотехнологичном оборудовании, что, увы, пока в мечтах :)
Провокатор то он провокатор, но от него же никуда не деться, раз его сажаем :) Зачем поощрять провокатора? :) Простите, если что сформулировала не совсем корректно и грамотно, тороплюсь :)
Гость виталий
Благодарю,Ирина.
Но, если откровенно, технологии очистки Эл. я читал , даже кое-что помню :shock: наизусть. но чистить буду как писал, не только потому, что упрям или лень -- просто это для меня самый оптимальный способ. Рискуя показаться наивно-несерьёзным, отвечу на ваш вопрос о том, как я определяю рассеивающую и т. д. НА ГЛАЗОК! В этом городке нет лаборатории, а создать свою, пока, нет возможности.
Да, Кроме рассеивающей была понижена и скорость осаждения прибл. на 20-25% Чистить пока не закончил, о результате напишу. Виталий. :roll:
Irina
Дело, конечно, хозяйское, хотя, думаю, уж если чистить - то чистить :) . Похоже, Ваш электролит сильно "ушел" по никелю. Лаборатории для определения рассеивающей не надо, достаточно ячейки Хулла или щелевой, которую Вы легко можете сделать сами :) Думаю, это вы тоже читали и помните :) Обратите внимание на изменение цвета электролита. Удачи!
Гость виталий
изменения цвета не было. а как делать ячейку не знаю не читал.падение рассеивающей и так можно почувствовать изаметить. :oops:
Irina
Можно. Определив толщину покрытия на разноудаленных от анода частях поверхности детали. Какая, интересно, должна у Вас быть толщина покрытия, что Вы поймали на глаз снижение РС на 20 %. А, кстати, толщину покрытия тоже меряете на глаз? Смею предположить, что Вас беспокоил непрокрыв отдельных участков поверхности детали либо слишком тонкий слой никеля на них. Думаю, это произошло не вследствие снижения РС, а в связи со снижением скорости осаждения.
Гость виталий
Да Ирина, меня действительно беспокоил слишком тонкий слой отдельных углублённых участков деталей. Этого не было раньше. :shock: Толщину, к сожаленью, на глаз не получается опредилить. :lol: Я почему-то думал, что измеряя толщину покрытия на разноудалённых частях поверхности детали - я определял кроющуюспособность электролита. :P
Гость Виталий
Дмитрий! что означает и почему: на стр. 1, 2.?
Это Вы о чём?
Есть составы, рассчитанные на работу при температуре 20-30 градусов. Но они характеризуются низкими рабочими токами и в ряде случаев - хрупкостью осадков.
Очистка электролита только углём - не самый эффективный метод. Не вся органика адсорбируется на угле и такая очистка не может быть залогом уверенности в чистоте раствора. К тому же большинство современных блескообразующих добавок никелирования допускают непрерывную очистку электролита углём. Лучше применять сорбцию совместно с вышеуказаннымии методами, эффективность которых возрастает в ряду: проработка током>>перекись>>перманганат>>залповый сброс.
При очистке перманганатом дозировку лучше предварительно определить на пробе электролита. Бледно-розовый цвет сложно заметить на фоне насышенно зелёного цвета электролита (хотя в инструкциях об этом пишут, не знаю почему), поэтому перманганат легко передозировать, не зная точного количества. Избыток перманганата восстанавливают перекисью до оксида марганца, выпадающего в осадок.
Если раствор обеднён по никелю, то процесс должен сопровождаться увеличенным газовыделением. Наблюдается ли это?
att. Irina:
Уважаемая Ирина!
Относительно "жуков" и "лягушачьих лапок" - советую Вам ознакомиться с импортной патентной литературой (любой), чтобы сформировать собственное представление об этом виде информации и не быть голословной.
По поводу кислого меднения - оч-ч-чень ёмкая тема, можете открыть отдельную ветку.
P.S. За распечатку инструкции - спасибо :lol:
Irina
Уважаемый Виталий!
Способ определения толщины покрытий регламентирован ГОСТом, там нет ничего экзотического, из "аппаратного оформления" - сосуд с пипеткой и секундомер :) Конструкцию угловой ячейки для определения РС Вы можете найти на сайте Хеметы, в технологических инструкциях по цинкованию, правда, она там мелкая, но общее представление будете иметь. Методику расчета РС могу выслать, напишите мне на mail, если надо, как заметил уважаемый г-н Зарекин - я добрая и денег за это не беру :) Что же, интересно, Вы подразумевали под рассеивающей :wink:
Отвлекусь от столь занимательной беседы - все-таки проанализируйте электролит по никелю :P
//отредактировано модератором, правило п. 3.4//
Саша
из практики могу посоветовать, советы расположены в порядке убывания их важности:
  1. применять сульфаминовокислый электролит,
  2. значительно увеличить площадь анодов и их расстояние до катодов,
  3. уменьшить концентрацию никеля,даже если при этом нужно будет перейти на меньшую плотность тока, общая скорость процесса от этого только выиграет за счет ускорения роста покрытия в нужном месте.
Уважаемые господа.С огромным удовольствием и пользой для себя прочитал сообщения в этой теме форума. Прошу оказать помощь в разрешении возникших вопросов.
1. Участница Ирина пишет, что для очистки электролита добавляется перманганат калия в количестве 0.25 г/л, а в некоторых солидных изданиях, в их числе в Кратком справочнике Ямпольского - 2.5 г/л. Где истина?
2. А можно ли для корректировки рН применять свежеосажденный гидроксид никеля? Почему обязательно карбонат?
Заранее благодарен.
С удовольствием прочитал всю тему. Мы работаем немного по другой технологии, но есть несколько вещей общих.
1. Не советую пользоваться перманганатом, по той причине что Mn+7 переходит в Mn +2 осаждается вместе с никелем и делает покрытие хрупким. К моему сожалению проверено на собственном опыте.
2.Нет ничего лучше, чем чистить ванну с активированным углем и H2O2.
3.перекись водорода ни в коем случае не пассивирует аноды, потому что количество кислорода выделяемого на аноде при покрытии во много раз больше.
4.У нас фильтрация постоянная, а не переодическая. В фильтре есть уголь, который удаляет остатки распада органических блескообразователей.
Irina
2reerr
1. Я привела стандартную методику, на практике делают, как удобнее.
2. Или перманганат, или перекись. Необходимое количество перманганата, честно говоря, я вообще определяла на глаз :wink: Думаю, 2,5 г/л - очень много, Вам ведь надо просто убрать органику.
3. Корректировать рН можно просто разбавленной щелочью, если концентрация никеля в Вашем электролите достаточная.
2Ефим
Марганец выпадает в осадок и отфильтровывается. Постоянная фильтрация рекомендуется, но у нас она, к сожалению, технически невозможна. Поэтому - периодическая.
Он адсорбирует и часть "нераспавшегося" блескообразователя. Как Вы корректируете ванну по блеску?
Думаю, отличается состав электролита, режимы, сама технология - вряд ли :)
Уважаемая Ирина!
1. По поводу марганца я тоже так думал, но на практике при pH=4.5-4.8 и температуре 60 он не выпал в осадок. В растворе было между 20-30 mg/l.
2. Активированный уголь абсорбирует только продукты распада, а не все молекулу (например сахарин). У меня на заводе при выпуске блескообразователей проводится их очистка с помощью угля. Это легко проверить с помощью спектрофотометра.
3. Естественно технология покрытия никеля такая же (тот же NiCl2,NiSO4,H3BO3). Я имел ввиду добавки. Мы добавляем блескообразователи, как одну максимум две и корректируем согласно амперчасов. Проверку электролита делаем с помощью ячейки Хулла . Условия для проверки-воздушное или механическое перемешивание, 60град., 2A, 10min
    • mastakillaman
    • Arina
      Состав электролита:
      Компонент
      г/л
      NiSO4* 7H2O
      240 – 340
      NiCl2 * 6H2O
      30 – 60
      H3BO3
      30 – 40
    • М Энергомеханический Завод
      Обязанности:
      Высшее химическое образование
      Условия:
      · Оплата спортзала.
      Email: mezspok.2012@mail.ru
      Телефон: +7 (495) 351-37-46
