Гость Виталий
очистка сточных вод от хромирования
Гость Виталий
Прошу совета: занимаюсь организацией производственного участка по хромированию. Шламовых полей в городе нет - потому интересуют простые, дешевые и эффективные методы очистки сточных вод после хромирования, т.к. требования (наказание) СЭС крайне высоки. Долгое время провел в библиотеке и паутине, но ничего подходящего не нашел. Дайте хотя бы ссылку на какой-либо сайт. С уважением, Виталий.
Гость Anonymous
e-mail:shishko_05@mail.ru
В литературе можно найти много методов очистки от хрома. Наиболее простыми являются реагентная очистка (восстановление с последующим осаждением), а также вариации ферритной обработки: гальванокоагуляция и электрокоагуляция.
Yerdna
После аварии с бензолом в Китае, приходит простая мысль: нажечь древесного угля в яме, как это делали предки, пропарить его перегретым водяным паром (для активизации) и получить активированный уголь. Через него пропускать сточные воды - воды очистятся.
Хром не адсорбируется углём. Можно использовать древесные опилки (есть такой промышленный метод, в итоге получается уголь и Cr (III)). Хром (VI) вообще окисляет большинство органических соединений, за исключением фторорганики и ряда других веществ. Поэтому хром можно восстанавливать чем угодно.После реагентного восстановления Cr(III) необходимо осадить.
Cerber
Ох, не хотел-бы я рядом стоять с очагом реакции хрома (агрессивного окислителя) с древесными опилками ( клетчаткой), ну для продвинутых экстрималов можно)) А вообще есть энергичный восстановитель- гидразин.
Я не призывал добавлять опилки в хромовую ванну. Опилками очищают сточные воды с Cr(VI). Поскольку опилки часто являются отходами сопутствующих производств, этот восстановитель дешевле любых других реагентов. Метод придуман не мной, он применяется на заводах уже лет 30 (может быть теперь от него откажутся).
Cerber
Вообщет в результате реакции получается цистый хром и... :wink: это я про гидразины
Кстати, чистить от бензола углём - всё равно, что обессоливать морскую воду фильтровальной бумагой.
Lelik
В промышленности чаще всего хром(VI) восстанавливают сульфитом, бисульфитом и тиосульфатом натрия при pH~2-2,5. Электро- и гальванокоагуляция дает большое количество шлама (за счет гидроксидов железа). А так хром(VI) можно восстановить чем угодно, хоть поплевав в ванну (времени займет только много), но зачем множить сущности?
Lelik
...но после этого хром(III) все равно нужно осаждать, от шлама тут никуда не деться.
Согласен с вышесказанным... а в чём, собственно, предмет дискуссии?
Cerber
Будьте внимательней, он про прогон сточных вод через активированый уголь говорил, хотя толку мало от этого будет.
Саша
Я сливаю отработку хроматирования в большую ванну,добавляю туда лопату едкого натра,при этом трехвалентный хром выпадает в осадок,а шестивалентный снова после добавления кислоты хорошо пассивирует.
    • artyr21999
    • TinzZz
