Елена65
Поведение анодов в электролите хлористоаммонийного цинкования
Елена65
В перерыве работы  хлористо-аммонийного электролита цинкования на один  или два дня на горячекатанных цинковых анодах появляется игольчатая шуба из кристаллов.
Процесс цинкования Атотеховский. Содержание цинка в электролите - 68-75 г/л, хлористого аммония - 165-180 г/л, рН= 5,8-6,0 . Температура электролита ниже 20 С  не опускается.  На одной линии покрываются детали из стали и детали изготовленные  из железного порошка.  В процессе покрытия порошковых деталей  к ванне цинка подойти сложно  , сшибает с ног запах аммиака. Полагаю разлагается аммоний.  После порошковых деталей ванна сильно защелачивается до рН=6,1-6,2.
После сушки деталей в центрифуге от деталей такой же запах даже глаза раздражает.
Какова может быть причина "шубы" на анодах ? И почему такая реакция электролита на порошковые детали?
Найду фото анода - выложу.
Вы уверенны, что при простое температура ванны никогда не понижалась ниже 20 град.?
Елена65
В цехе температура воздуха поддерживается 23-25 С.
На подвесочных линиях цинкования такого чуда нет.  Провели  анализ "шубки"  основная составляющая цинк,  аммония не так что бы много.
И еще заметили, в выходные дни,  вокруг анодов на зеркале электролита мелкая плотная пена, как будто аноды растворяются. И опять же это только на барабанной линии.
Посмею предположить, что при покрытии порошковых деталей значительно возрастает доля выделения водорода. Сам наблюдал как "газят" порошковые детали. На аноде растворяется цинк, соответственно ванна защелачивается, что вызывает выделение аммиака и рост кристаллов гидроксида цинка на анодах.
Проанализируйте состав "шубы". Какой анион сопутствует цинку?
Леша
13 часов назад, Елена65 сказал:
Не то чтобы предельно... но не много ли...
Какой из процессов Атотеха рекомендует такое содержание цинка?
Елена65
Unizinc ACZ 570.
При составлении ванны 7 кг на 100 литров.
Корректировки по цинку нет. Практически нет.  Если только не поменяли вовремя аноды и началось высасывание цинка из ванны.
Леша
Т.е. это все же хлористый цинк 70 г/л, а не из рассчета на металл... на металл оно где-то 35 будет
А почему рН около 6 держите? Плохо работает при понижении до 5-5.2?
Блескообразователь Unizinc ACZ 574 или Zylite? Вроде как у "родного" блескообразователя были проблемки и Атотех начал поставлять этот процесс с носителем Unizinc и блескообразователем Zylite.
З.Ы.Мы порошковый металл никогда не покрывали.
Елена65
Блескобразователи Unizinc 574 и 572.
рН снижать проблематично из-за порошковых деталей. ванна всегда защелачивается после 2 загрузок.
Леша
Защелачивание оно же как гангрена - само себя порождает и усугубляет. Если уж вынуждены работать на таком высоком рН, может есть смысл корректировки после каждой загрузки? Типа четкой инструкции гальванику выгрузил - поставил в промывку - долил 30/50/70 мл кислоты.
А суть проблемы при понижении рН не в отслоении ли?
Елена65
Трудно осуществить.
У нас одна большая ванна 1400 л разделенная полуперегородками. В ванне три посадочных места по барабаны.  Полностью пустая ванна бывает утром и в  конце смены.
Леша
Нечетко понимаю трудность:
Если линия ручная механизированная - все просто - выгрузил барабан, ливанул четко обозначенную каплю кислоты туда, где он стоял - это же раз в 15 минут примерно - перемешается потоком от фильтации, ну или трубку с воздухом завести и воздухом перемешать.
Если линия автомат - и того проще - дозатор на кислоту поставить. И то же самое с перемешиванием, если уж опасаетесь, что вращения барабана не хватит.
Впрочем, есть мнение, что проблемы с таким высоким необходимым рН связаны также с посредственным качеством блескообразователя...
Можете описать Ваш процесс цинкования порошковых деталей целиком? От обезжиривания до сушки постадийно.
Елена65
Линия барабанная с оператором ручного обслуживания. В ванне цинка нет непрерывной фильтрации, поэтому перемешивание воздухом поднимет все, что есть на дне ванны.
А так чистку электролита перекисью и фильтрацию проводим один раз в месяц.
Что касается технологии покрытия порошковых деталей, процесс подготовки стандартный Хим.обезжирка, ЭХО , травление в серной кислоте, декапир в солянке, цинк. Соответственно после каждой операции  проточные промывки.
Но  вообще для порошковых деталей вообще рекомендовано покрытие в щелочном электролите цинкования. Это рекомендации разработчика.
Саша
Помогите понять что я делаю не так ?
Сделал новый электролит. Растворил отходы цинковых анодов в конц. ХЧ соляной кислоте, это как раз получилось около 90 г/л, как рекомендует Гальванит. Хлористого цинка 180 г/л. Стал проверять его на ячейке Хула. На аноде чернота в зоне средних токов.  Пробовал проработать электролит и на малых и на больших токах. При подкислении чернота смещается в зону малых токов (конец на обратной стороне катода), при подщелачивании чернота "размазывается по всей площади катода. И самое главное заметил что пассивируется анод. Покрывается черной пленкой и начинает окислять электролит ( на аноде идет выделение газов). После такого бурления на аноде, электролит вообще перестает работать. На катоде еще больше черноты и покрытие только в начале на больших токах. Явно в электролите появились окислители. Но какие,откуда и почему ? Анод в ячейке становится черного цвета, который не стравливается в кислотах, хотя видно что в кислоте анод растворяется, но остается черным.
 В рабочих ваннах где электролит уже с блескообразователями, аноды тоже черные, но там они покрыты пленкой которая легко сползает с анода и ванны работают хорошо.
Леша
90 г/л по цинку? Не многовато ли? Раза так в 2-3...
Саша
У Гальванита написано 50-130г/л (оптимально 90 г/л) , но мы всегда работали на меньшей концентрации цинка до 30 г\л. А этот я специально делал по рецепту, но потом пробовал и разбавлять вплоть до 10 г/л. Ничего не помогает. Сейчас вот пробую прорабатывать в более щелочном рН-6.5. Катод стал совершенно черным, но анод потихоньку начинает работать "правильно" т.е. на нем пленка черная есть, но она легко  водой смывается.
19 часов назад, Саша сказал:
Собственно, на этом можно и заканчивать. Отходы цинковых анодов не используются для приготовления электролитов. Их можно использовать, разве что, для изготовления цинковых белил.
Саша
А с какого размера анод перестает быть анодом ?
Анод перестаёт быть анодом, когда обмылок перестаёт работать из-за пассивации продуктами окисления. В корзине это окатыши размером с ягоду черешни. На подвесках это продолговатые обмылки толщиной менее 1 см.
Леша
6 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Дмитрий, Ваш цинк действительно работает на 90 г/л содержания цинка?
Что касается приготовления электролита, увы, с качеством хлористого цинка тоже бывают проблемы - последнюю партию с неделю чистили...  вроде и ч заявлено, и и пробный 1кг был вполне чистый
Саша
39 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Так я у Вас сразу обмылки покупаю ? Лист анода и есть толщиной 1 см , получается в ванне он сразу обмылком становится ? В ячейку Хула покупал у Вас аноды не толще 5 мм, тоже кинули ?
Леша
Саша, а можете написать полный состав электролита, типа:
Цинк в пересчете на металл - г/л
Хлориды в пересчете на хлор  - г/л
Борная кислота, если есть - г/л
Он у Вас с аммонием или с калием хлористым?
Саша
Ну если в молях то Zn-0.65, хлора около 3 молей. Электролит с аммонием, там борная не нужна, но я уже пробовал и борной добавлять и концентрации цинка в меньшую сторону все перепробовал. Явно анод чернеет, начинается у его поверхности выделяться газы, при этом на катоде сначала чернота в разных местах в зависимости от кислотности, а потом и вообще отсутствие покрытия в зоне малых токов.
Леша
Примерно так?
Цинк - 42 г/л
Хлориды - 107 г/л
Я бы хлориды приподнял, и то где-то до 160 г/л, посмотрел бы чего будет на 1л электролита при рН около 5 и потом попробовал бы это чистить перекисью, углем и механикой.
Саша
17 минут назад, Леша сказал:
Чего и от чего чистить ? Механикой- прозрачный как слеза электролит ? Углем- органика еще не добавлялась ! Перекисью вообще не понимаю чего ей чистят ? Если окисляют железо, так оно и само окисляется воздухом ! Перекись вообще только вредит, пока она в электролите есть, в области малых токов покрытия не  будет т.е падает РС, Если бы это было стандартно и на поверхности, я бы уже и сам понял. Тут дело глубже и теоретичней. Жаль у Дмитрия коммерсант победил инженера.
