Саша
:?: подскажите почему в ванне слабокилого хлораммониевого электролита мездровый клей который добавляем как блескообразователь через смену весь всплывает на поверхность изините за грамматику первый раз винтернете еще не все могу
Гальваностёг
А вы его предварительно растворяли. У нас на заводе его сначала замачивают, он набухает, потом греют, он растворяется и вносят в ванну, но он :cry: всё равно частично ещё некоторое время плавает на поверхности (Мы его добавляем в борфтористое лужение ПОСом). :roll: Может по этому среди рабочих бытует поговорка:"клей мездровый - он х**вый" (извиняюсь за выражение!). :)
Саша
Спасибо за подсказку по клею мездровому. Замачиваем мы его нормально иработает он хорошо но только до остановки ванны а потом то что я говорил выше. Никто не знает других ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ блескообразователей? Потому что клей мездровый ......см. выше.
По-моему сегодня размышлять на тему мездрового клея - это всё равно, что обсуждать особенности эксплуатации телевизора КВН или компьютера ЭЛЕКТРОНИКА ДВК-01. Мездровый клей никогда не считался хорошей добавкой (он был придуман для того, чтобы клеить) и сейчас на рынке много других вариантов.
Насколько мне известно, для цинкования в настоящее время мездровый клей применяется, в основном, при производстве "палёных" добавок на основе устаревших Литовских рецептур, и то - в сочетании с другими ПАВами. Если доля себестоимости коммерческих добавок для слабокислого цинкования составляет 3-5%, зачем пользоваться бабушкиными рецептами?
Саша
Пробовали мы и Лимеды и Ликонды и т.д., все они хороши до их корректировки, потом не определишь чего добавлять, состав то их не известен. Нужна однокомпонентная, в смысле чтобы добавлять с одной канистры.
Irina
Концентрацию клея Вы ведь тоже не определяете аналитически? :? Добавки производите в зависимости от времени работы ванны, характеристик покрытия. Таким же образом корректируются электролиты с Лимедами и Ликондами. Однокомпонентная вряд ли будет давать хороший блеск, надо как минимум 2 (если у Вас в электролите нет других добавок кроме клея).
В любом коммерческом процессе слабокислого цинкования всегда используются две добавки - основной блескообразователь и вспомогательный блескообразователь. Компоненты разделены на две добавки, потому что одни составляющие расходуются за счёт электролиза, другие - за счёт уноса. При покрытии на подвесках добавки вводятся в пропорции 1:1, при покрытии насыпью - 1:2 (основн./вспомогательн.).Т. е. наличие двух добавок не усложняет корректировку, к тому же их можно смешивать предварительно в нужной пропорции. Тогда будете корректировать одной композицией. В любом случае, корректировка в два движения руки вместо одного - это проще, чем отскребать мездровый клей от анодных пластин.
P. S. О качестве покрытия с применением мездрового клея и о рассеивающей способности такого электролита, наверное, говорить не стоит.
Саша
Гальваник я начинающий,но с блескообразующими добавками я уже натерпелся. Более подробно объясню в чем проблема, например, купил я добавку "ЭКОМЕТ-Ц31А" и "ЭКОМЕТ Ц31Б". Добавляю в электролит,как учит фирма: блеск немного лучше, чем у клея, сильного улучшения рассеивающей способности я не заметил. Примерно через 5 смен работы покрытие стало более матовым.
Пользуясь вашей терминологией, Дмитрий, передо мной встал вопрос: чего сколько унеслось,а чего восстановилось? Анализ на ячейке Хулла мне не доступен. Добавил понемногу компоненты в соотношении 1:1,покрытие стало более темным,добавил еще, начались совсем чудеса:покрытие стало совсем темным,но на воздухе или выдержке без тока в электролите становилось светлым и почти блестящим, потом блеск ухудшился и, если коротко,все закончилось сливанием электролита.
Допускаю, что до таких добавок мое производство еще возможно не доросло. Поэтому мой изначальный вопрос так и остается в силе. Вычитал, что хорошей добавкой является хлорбензальдегид, но где его взять???
Irina
Ароматические альдегиды - хорошие блескообразователи, но с ними надо осторожно, кроме того, могут возникнуть проблемы с их растворением в электролите. Помимо этого, один бензальдегид не будет работать достаточно хорошо, нужен еще смачиватель. Чтобы дать Вам более конкретные рекомендации, надо знать состав электролита.
Добавки других производителей я не обсуждаю из этических соображений. У нас есть процесс ГАЛЬВАНИТ Zn-СК45, позволяющий получать покрытия, по виду сходные с хромом (при использовании голубой пассивации). Электролит может корректироваться по количеству ампер-часов. Особых капризов в поведении процесса я не замечал.Насчёт хлорбензальдегида... любая нормальная блескообразующая добавка - это не единичное вещество, а смесь веществ.
Трудно сказать, какой компонент придаёт вкус салату оливье. Если Вы хотите делать блескообразователи сами, то надо выбрать несколько компонентов и подобрать их оптимальное сочетание (обычно на это уходят годы). Хорошая рецептура редко становится достоянием общественности, т. к. приносит постоянную прибыль. Поэтому возможность найти хороший рецепт в литературе практически равна нулю.
Саша
Подскажите, почему в слабокислом хлораммонийнои электролите цинкования ,даже после периодической фильтрации, появляется в объеме ванны взвешенный осадок, которого по мере перехода в более щелочную сторону, становится все больше, потом он оседает на дно осадком бежевого цвета?
Дмитрий, а процес ГАЛЬВАНИТ Цн-СК-45 это блескообразующая добавка или это особый электролит?
Если это добавка то не образует ли она при работе пену?
Анна
Подскажите пожалуйста утойчивый и простой в обслуживании электролит цинкования. У нас стоит щелочной мы просто замучились. Если проработал нормально день, то это счастье :(
Наверное, Вы эксплуатируете электролит с низким выходом по току. Поэтому в ванне постоянно меняется концентрация цинка. У нормального процесса щелочного цинкования выход по току должен быть не мене 80% (это один из критериев соревнования различных производителей добавок). Также для контроля концентрации цинка можно установить генератор цинка.
Mr.Credo
Мы много лет работаем на электролите состава ZnO 8-10г/л, NaOH-80-120г/л, блескообразователь "Цинкамин -02" 3-8г/л. При работе с щелочным электролитом есть много "но", самое главное чистота электролита, т.е. приодическая фильтрация электролита или приодическая очистка путём декантации.
Какой выход по току у этого процесса?
Саша
Дмитрий, а Вы мой вопрос выше пропустили или думаете над ответом?
Irina
Ту Саша: А у Вас аноды в чехлах? Ту Анна:Щелочной - самый простой. Если возникают такие серьезные проблемы - значит, где-то не соблюдена технологическая инструкция. В чем заключается его ненормальная работа?
Саша
Чехлов нет у нас аноды вообще лежат на дне ванны нам так удобней
Ваш вопрос пропустил, извините. У меня два варианта:
1) Это нерастворимые соединения трёхвалентного железа (объективный недостаток процесса).
2) Из собственного опыта могу сказать, что для слабокислого цинкования некоторые производители используют ПАВы, способные находиться в эмульгированном состоянии в узком диапазоне рН и/или концентраций основных солей (субъективный недостаток процесса).
Новый электролит работает нормально, но со временем ПАВы (и/или продукты их разложения) коагулируются. Нерастворимые соединения железа, постоянно присутствующие в растворе и являющиеся хорошими адсорбентами, адсорбируются на поверхности другой фазы, что и придаёт осадку бурый цвет.
P. S. Если Вы говорите о составе с мездровым клеем, то читайте сообщение выше.
Mr.Credo
По заверениям разработчиков этого электролита выход по току в районе 60-80%. :!:
Саша
Дмитрий, пока я ждал Вашего ответа, я заиетил, что уже при растворении самих солей аммония хлористого или калия хлористого появляются белые хлопья, которые не растворяются даже при добавлении кислоты, при добавлении щелочи, хлопья переходят в грязно зеленый цвет, а потом в бежевый и коричневый,похоже на железо, но откуда в чистой соли столько железа и почему, если это двухвалентная гироокись она не растворяется при добавлении кислоты.
Вторая часть моего вопроса относится к добавке ООО ГАЛЬВАНИТ.
Дмитрий,а процес ГАЛЬВАНИТ Цн-СК-45 это блескообразующая добавка или это особый электролит? Если это добавка то не образует ли она при работе пену?
ГАЛЬВАНИТ Zn-CK45 - это процесс на основе стандартного хлораммонийного или калийхлоридного электролита слабокислого цинкования.Добавки содержат пеноподавители.
Дмитрий,пока я ждал Вашего ответа, я заиетил, что уже при растворении самих солей аммония хлористого или калия хлористого появляются белые хлопья, которые не растворяются даже при добавлении кислоты, при добавлении щелочи, хлопья переходят в грязно зеленый цвет, а потом в бежевый и коричневый,похоже на железо, но откуда в чистой соли столько железа и почему, если это двухвалентная гироокись она не растворяется при добавлении кислоты.
Возможно используете грязную химию. Если требуется высокое декоративное качество, мы поставляем клиентам немецкие соли цинка и аммония. Возможно Вы используете соли с добавками антислёживателей. Если химия грязная, сложно сказать, что там плавает.
Неплохо. У нашего процесса щелочного цинкования ГАЛЬВАНИТ Zn-СЛ20 Вт составляет 90-95%.
Анна
А разве практически его можно измерить? Я считала выход по току анодный, он больше 2,3. У нас ZnO10-15г/л,NaOH 100-150г/л, тиомочевина 0,1-0,3г/л , ЦБС 5-10г/л. Соотношение цинковых и стальных анодов 60%:40% соответсвенно. Как часто вообще электролит надо заливать заново? У нас бывает и каждую неделю, предварительно корректировав его несколько раз. А в барабане детали покрытие растворяется. Я считаю что это плохой контакт. А еще на зеркале электролита черная взвесь. У меня вообще практики мало. Заранее спасибо
Анна
Irina
Я узнавала, мне говорили, что щелочные сами по себе не стойкие. На барабане допустим покрытие при вращении снимается. В теории я то могу понять почему это происходит( я мало работаю на производстве) , А вот с практики. Появляется черная взвесь. Анализы делаем каждый день, корректируем по необходимости, а когда корректировка не помогает, сливаем. Промежуток между слитием может быть одна неделя. Такой электролит: ZnO10-15г/л,NaOH 100-150г/л, тиомочевина 0,1-0,3г/л , ЦБС 5-10г/л. Соотношение цинковых и стальных анодов 60%:40%. Вы не знаете, что входит в добавку ЦБС и как она влияет на покрытие, кроме блеска. Заранее спасибо.
Конечно, выход по току измеряется. У Вас странная величина Вт, т .к. Вт измеряется в % от 0 до 100 (хотя бывает выше 100%). Обычно анодный выход по току составляет 100%, поэтому, говоря о Вт, подразумевают катодный Вт. Даже для посредственного процесса цинкования катодный Вт составляет 50% (для хорошего процесса 80-95%).При использовании нормальных блекообразователей и правильной эксплуатации ванну цинкования вообще не надо менять, т. к. электролит обновляется за счёт уноса. По поводу чёрной взвеси и непрокрытия деталей - возможно причина в качестве химии/добавок/анодов. Покрытие также может растворяться при избытке щелочи.По поводу нестойкости процесса в принципе - любые процессы могут быть нестойкими при плохой реализации.
