Повторяю, читайте правила форума (п. 2.9, п 3.5). Уважайте время других пользователей форума.
евгения
подскажите пожалуйста электролиты блестящего цинкования или сайты на которых их можно посмотреть. не могу найти в интернете ни одного журнала по покрытиям.
Не может щелочное цинкование иметь выход по току 80%. Я сам неоднократно проверял различные составы и блескообразователи. При плотности тока 2.5-3.5 A/dm2 выход потоку в новом растворе около 55%. А во время работы образуется Na2Co3, который существенно снижает выход потоку.
Только если работать с KOH, а не NaOH и концентрация цинка 20 г/л можно немного повысить выход по току до 70%, но это в основном используется для работы в барабанах. В низкой области плотности тока можно получить 80%, но на практике никто не работает с плотностью тока меньше чем 1.0 A/dm2.
Если Вас интересует, есть много статей на эту тему. У нас это больной вопрос, т.к. мы не можем уменьшать концентрацию Na2Co3 вымораживанием, так приходится постоянно выливать часть раствора и добавлять новый.
Да, это маленький рекламный трюк, который используют все поставщики щелочного цинка. у ГАЛЬВАНИТ Zn-СЛ20 при 1А/кв. дм. Вт составляет 84%.
Мирам
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста хим.состав или хим.компонент блескообразователя для щелочного электролита цинкования(цинкатного),не хочется тащить канистру цинкамина02 из другого города для пяти литровой ванны.
Заранее Благодарен.
lobonic
Никто вам не поможет, максимум отправят к книгам 60-80 годков. А вам они знакоми надеюсь. Ну или патентам. Ето закритая инфа.
Мирам
12 часов назад, lobonic сказал:
ссылку киньте,если не затруднит
Сергей73
Здравствуйте господа. Помогите разобраться. Суть проблемы такова. При щелочном цинковании одна из основных ванн перестала покрывать, неравнномерное покрытие, местами отсутствовало. Мероприятия по реанимированию ( фильтрация , проработка) результат не дали. Слил электролит , составил новый. Цинк загружается в стальные корзины, рабочий объём 850-900 литров. Содержание цинка в новом электролите поднялось до 9 щёлоччь 130. Добавил блескообразоваиели и в бой. Детали были после покрытия были идеальны. Но спустя сутки ванна встала, снова тот же брак при покрытии. Цинк повысился до 12 за сутки простоя , повысил Содержание щёлочь до 140, Цинк из корзин извлёк. Снова идеальное покрытие. Через сутки цинк понизился до 7, загружаю цинк, и ванна сразу после загрузки цинком прекращает покрывать. В чём причина? Подскажите пожалуйста.
