Гость Oleg
Цинкование гальваническое
Свежеприготовленный электролит - прозрачный с едва заметным жёлтоватым оттенком. При этом индикаторная бумага показывает значение рН с точностью 0,5.Если пришлёте образец электролита, можно будет сказать точнее, в чём у Вас дело.
Саша
Эх, был бы я рядом, можно было бы по бумаге у Вас что нибуть выспорить! Цинкование сейчас не образцово но работает, Вам спасибо за готовность помочь, но у меня сейчас более важный вопрос, пощел задавать его в тему токопроводные слои.
