Наталья
SOS! Гальваническое меднение
Саша
Хлоридов можно уменьшить окисляя их на нерастворимом аноде, например графите, можно попробовать и на свинце. Выделится хлор который правда может окислить добавки, но неизвестно может они от этого еще лучше станут. Цинк ни как не поможет. Для депассивации анодов можно попробовать просто увеличить их количество.
Саша
АУ участники!!! Нужно делать пресформы из меди гальванопластикой, нужна хорощая рассеивающая способность и не напряженные осадки. Кто из опытных подскажет какой из щелочных электролитов выбрать? Особенно буду благодарен если что-то скажете о пиросульфатных и трилонатных электролитах.
    • Arina
    • SayNegan
      Автор: SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
