ting-a-ling
меднение
ting-a-ling
не подскажете, где в интернете можно найти информацию о видах брака и способах его исправления при меднении в сернокислом электролите с добавками /отредактировано модератором, правило форума п. 2.7/
на сайте не нашли.
Агафья
Проще - напишите, какие неполадки, постараюсь определить причину. Все браки описывать долго, муторно, их описание должно быть в технологической инструкции к процессу.
евгения
в учебной литературе указывают, что меднение цинковых сплавов необходимо проводить из цианистых электролитов, а преподаватели говорят что из пирофосфатных. так что же лучше использовать?
Тут видимо вопрос заключается в том, что выгоднее: дышать цианидами и маяться с их хранением или тратить деньги на очистку стоков от пирофосфата. Как мне в свое время рассказывали более опытные специалисты, вся эта история началась с того, что экологи стали ругаться, типа цианиды это яд и надо их запретить к использованию.
Ну и разработчики пощли по двум направлениям: одни искали альтернативную замену цианистым электролитам, а другие решили просто снизить концентрациию цианида в растворе до минимально возможной. Кто из них правее время покажет, но факт остается фактом - цианистые стоки чистит проще, чем нецианистые.
Кстати, по поводу литературы. Есть такая библиотека в сети, называется rushim.ru. Кроме того, что там очень много книг по всякой, в том числе и электро-, химии есть там и книжка Виноградова "Экологически безопасное гальваническое производство" (это на память, просто спешу очень). В книге приводились основные причины неполадок при гальваническом нанесении разных покрытий, в том числе и при меднении.
Из моего опыта, с цианистой медью намного легче работать и результаты намного лучше. У нас примерно 10-12% клиентов работают на сплавы цинка только с цианистой медью в разных вариациях и я не знаю ни одного в стране, кто работает с пирофосфатной.
Alex Plett
Вполне согласен. Пирофосфатные электоролиты используются в основном только в Англии. В остальной Европе все отдают предпочтение цианистым електролитам. Они давно уже хорошо исследованы и доведены до ума. С пирофосфатными мы делали тоже очень много попыток, но только всё с отрицательными результатами. Эти электролиты абсолютно не стабильны. Очень много проблем с тем что медный слой получается амморфным и не прогодным для дальнейших покрытий.
начинающий гальваник
Здравствуйте, я тоже столкнулась с нанесением медного подслоя под никель на цинковый сплав. Интересует состав электролита цианистого меднения.
Есть в любой книжке ,с тартаратами и без,но это все не блестяшее. Если надо блестяшее,то надо искать кто продаёт блескообразователи.
    • Arina
    • SayNegan
      Автор: SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
