Гость bagira85
меднение ЦАМа
Гость bagira85
Господа хорошие! Слышала, что перед меднением ЦАМа, можно применять "контактный никель", как подслой. Для того, чтобы попробовать самой, необходимо знать, (как минимум), ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!. Попробую сделать сама, но!!! Двигаюсь одна, как слепой котенок, даже спросить не у кого. Спасайте!!! Это я так ухожу от цианистых электролитов, через пирофосфатное меднение. Беда в том, что у меня на линии - барабаны, в них - галантерейная фурнитура, мелкая, 50 кг, а пирофосфатное меднение наиболее качественное при работе на подвесках с более крупными деталями...
Под "контактным никелем", возможно, подразумевается хим. никель. Помимо хим. никеля для нанесения первого подслоя также применяют цементацию цинком. Оба способа позволяют исключить цианистое меднение. В случае цементации цинком на первый слой делается затяжка матовым никелем, на который, в свою очередь, можно положить всё, что угодно. При покрытии изделий из ЦАМов (особенно полученных литьём с холодной камерой) часто "корнем" проблемы является не нанесение первого слоя, а неправильно подобранные составы/режимы обезжиривания и травления.
Vladimir
Уважаемый Дмитрий!
Эта тема чрезвычайно интересна, если Вас не затруднит, не могли бы Вы более подробно осветить вопрос цементации ЦАМа цинком или никелем. Заранее признателен.
В следующем году у нас появится процесс предварительной обработки ЦАМов, который более универсален по сравнению со стандартными. Его я буду описывать подробно. А стандартные процессы можно найти в справочниках (правило форума п. 1.2).
Vladimir
Спасибо за ответ. Можно уточнить, когда появится данный процесс, и применим ли он для покрытия мелких деталей в барабанах?
Vladimir
Уважаемая bagira85, огромная просьба, свяжитесь со мной по е-мейлу vlad1121@mail.ru. Меня очень интересует данный вопрос. Спасибо.
Когда появится, тогда и будем обсуждать.
    • Arina
    • SayNegan
      Автор: SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
