Илья1
Какой тип декоративного покрытия выбрать?
Илья1
Хотим наладить производство мебели из стального проката. Подскажите пожалуйста какой тип покрытия применить-однослойное, многослойное, эл.химическое или химическое никелирование? Условия: -Детали сложной поверхности, с негерметичными сварочными швами и внутренними поверхностями, на которых покрытие не нужно. -Требования к механической прочности покрытия не предъявляются, к корозионной устойчивости требования не высоки(использование в быту). -Естественно, минимальная себестоимость.
Lelik
Двухслойка никель-хром, электрохим. :)
Илья1
Про хром я, честно говоря, и не думал. На сколько я знаю хром как внешний слой применяется для повышения твердости и устойчивости к трению ну и еще для повышения корозионной стойкости, что для меня отнюдь не главное. Кроме того хроморование, как процесс, очень проблемный: чрезвычайная вредность, плохая укрывистость и т.д. Лично я склоняюсь к вариантам: медь-никель или просто никель, но очень хочется услышать мнение компетентных людей.Далее, электрохимическое покрытие никелем, на сколько я знаю, плохо ложится на детали сложной формы. В моем случае, думаю, деталь достаточно сложна, например труба с отверстием в которое вставлена труба меньшего диаметра и закрепленная точечной сваркой(в одной детали до 20 таких узлов).Химическое никелирование лишено таких недостатков, но дороже. На сколько дороже?
Lelik
Хром дает благородный цвет (голубоватый оттенок), в отличие от никеля (желтоватый оттенок). Кроме того голый никель постепенно повсеместно запрещают, где есть контакт с человеком (из-за аллергической реакции у не большого, но достаточного, процента людей).
Медь без тока (внутренние поверхности) выделится контактно (порошком) и в дальнейшем в кратчайшие сроки погубит ванну никелирования. Хим. никель из-за нестойкости приходится часто сбрасывать. Его можно конечно корректировать, добавлять концентрированный раствор с частичным сбросом рабочего раствора (опять же потери), и многие так и поступают, но все равно проблем выше крыши. А при стоимости соли никеля покрытие станет чуть ли не золотым.
Никелем и хромом вполне успешно покрывают офисные стулья (так же имеются сварные детали и внутренние полости).
Илья1
Спасибо огромное за подробный ответ! Очень не хочется связываться с хромом, но если так то думаю придется. При этом, правда, начнутся проблемы с СЭС и др. надзорными органами. Примерно какие толщины должны наноситься в таком покрытии? Не подскажешь на каком именно предприятии таким образом покрывают офисные стулья, я видел только импортные.
Lelik
При грамотном подходе не возникает проблем ни с СЭС, ни с другими органами. Почему все так бояться шестивалентного хрома?.. Восстановить хром до тройки никаких проблем, а затем осадить как и остальные металлы. По толщинам... точно не скажу, никеля микрон 6-9-12 (смотря как поверхность будет затягивать), хрома полмикрона-микрон....В Санкт-Петербурге на нескольких предприятиях покрывают (например предприятие ОАО "Гальваник" район Новое Девяткино и ООО "Гальваника" г. Кировск Лен. область).
Илья1
Я не специалист, в этой области все мои знания почерпнуты из интернета и не подкреплены практикой. Основным элементом ванны хромирования, на сколько я знаю, является хромовый ангидрид, который сам по себе сильнейший яд. Это он-то как раз шестивалентный хром? Как же его восстановить до трехвалентного? По химии у меня в школе была тройка с натяжкой, так что не суди строго. На просторах интернета предлагаются различные добавки к электрохимическим процессам например: "ЭКОМЕТ-Х38" (или "ЭКОМЕТ-Х38-12"), Chemeta Cr-2. Что это такое и стоит ли их использовать?
Любые соединения хрома опасны, токсичны и т.д. Просто соединения трехвалентного хрома менее активны=>менее опасны. В плане осаждения покрытий и очистки стоков шестивалентные соединения намного удобнее. Электролиты на основе Cr(3+) заметно проигрывают по функциональности растворам на основе Cr(6+).
"ЭКОМЕТ-Х38"(или "ЭКОМЕТ-Х38-12"), Chemeta Cr-2. Что это такое и стоит ли их использовать?
Это добавки компаний ЭКОМЕТ и Chemeta для хромирования. Стоит не стоит решается на этапе разработки техпроцесса. Наверху баннер о выставке - приезжайте, познакомитесь и с разработчиками и с добавками.
Lelik
Восстановить можно любым мало-мальским восстановителем (потому в природе и не встречается). На производстве используют тиосульфат, сульфит, бисульфит натрия при подкислении кислотой (обычно серной) до pH=2.
А почему только никелированиие. Для таких не высоких требований самое дешевое это цинкование с голубой пассивацией.
Илья1
Так получается, можно восстанавливать то до Cr(3+), можно не восстанавливать – зависит от того с каким хромом (3 или 6) в конкретных условиях выгоднее работать. Это компромисс между меньшей вредностью хрома 3 и более функциональным процессом на основе хрома 6, и делается это при приготовлении электролита. При этом основные компоненты остаются те-же. Я правильно все понял?
А почему только никелированиие.Для таких не высоких требований самое дешевое это цинкование с голубой пассивацией.
А внешний вид у такого покрытия приемлем? Опиши, пожалуйста, подробнее этот метод.
Lelik
Хромирование на трехвалентном хроме относительно недавно появилось на рынке, пока-что со своими огрехами, в частности покрытие блестит, но оно темное (сумбурно объяснил, но по другому не знаю как). Может что-то и изменилось - пока не видел, не слышал...Цинк конечно можно, вид практически как хром, но из-за периодического хватания руками потеряет внешний вид. Для ширпотреба это не страшно, но для чего-то более значимого не годится.В общем взвешивать все за и против.
Хотел присоединить фото, но не получается. Поищите в интернете, есть полно.
Илья1
Нет, нужно качественное покрытие. Я где-читал, что детали с никелевым покрытием нельзя в последствии деформировать (никель трескается). На сколько нельзя неужели вообще? Или это относится только к голому никелю без слоя хрома? На рынке имеются "хромированные" трубы (какое покрытие не знаю) различных диаметров, которые применяются, как правило, для мебели или в торговле (вешала и прочее). Так вот эти трубы гнутся без проблем (ну конечно не в узел).
Вы наверное не совсем точно помните смысл фразы: скорее всего деформировать нельзя само покрытие а не само изделие с покрытием. Просто никель как защитное покрытие обеспечивает только :!: механическую защиту, если же на покрытии есть риски, трещины, сколы, то стальная основа в этом месте будет корродировать даже быстрее, чем если бы никакого покрытия не было вовсе. Теория антикоррозионной защиты, блин.
Lelik
А что за нужда деформировать изделие после покрытия? Такого и цинк не выдержит, пойдет трещинами.
Нормально сделанное никелированное покрытие может изгибать в любую сторону без всяких трещин.Но если влить огромное количество блескообразующих добавок и использовать ванну долгое время без очистки активированным углем ( так называемое" total organic carbon" больше чем 30,0 гл),то и цинковое покрытие будет трескаться.
Илья1
timmy сказал:
Я нашел где читал, к сожалению автора назвать не могу:"...Однако, существует ситуация, заставляющая отказаться от никелирования в ваннах с блескообразующими добавками, по той причине, что блестящие покрытия недостаточно пластичны и разрушаются при изгибе никелированных предметов. Перед принятием решения об использовании блестящего никелирования в серийном производстве сначала необходимо проверить пригодностьэтого процесса на образцах...."Деформировать нужно при изготовлении не законченных изделий а полуфабрикатов (тех же труб, например). Ефим говорит, что гнуть можно без проблем, при правильном подходе к нанесению.
Может кто- нибудь прокомментировать?
Заранее благодарен! javascript:emoticon(':)')
Lelik
Все равно не понимаю, что за нужда гнуть после покрытия? Офисные стулья идут в покрытие уже окончательно собранные (сваренные).
Илья1
Это в Питере стулья покрывают полностью в сборе. А у нас покупают эти самые трубы (якобы итальянские Alkaline) потом гнут и варят, т.к. гальванического производства своего нет. Стулья только как вариант вообще много чего делают - столы, подставки под ТВ и т.п. Технология конечно варварская - швы делают как можно меньше и закрашивают обычной металлической краской. Кстати стоит такая труба совсем не дёшево, поэтому и интересуюсь этой темой. Ну да ладно, думаю, с покрытием я определился (никель-хром). Нужно подбирать оборудование.Сколько основных и промывочных ванн нужно для одной линии.
Lelik
Гнуть и варить никелированные трубы, а потом закрашивать серебрянкой - это жесткое порно какое-то...Количество ванн зависит от программы в первую очередь, а также от множества других факторов.. но это уже проект. :)
Nadina
В 05.04.2007 в 12:24, Илья1 сказал:
Почему нельзя деформировать???
Есть различные составы электролитов... В составе матового электролита при определенной толщине идет растрескивание покрытия, при блестящем никелировании в зависимости от блескообразователей при изгибании может идти отслоение покрытия фольгой в месте изгиба, толстослойный никель ведет себя хорошо, без отслоений и растрескиваний - проверено экспертизой.
Никель со временем темнеет в отличие от хрома. Если нужно качество, но без хромирования, то медь-никель, но блескообразователь должен быть хорошим (не сахарин, 1-4-бутиндиол и т.д.), который не дает желтизны.
а что может быть лучше сахарина?
    • artyr21999
    • mastakillaman
