Татьяна САфонова
Цинкование
Татьяна САфонова
А что даст натрий, а как быть если пленка ползет? Уже незнаем что делать?
Возьмите разбавленный NaOH не больше 20% и доведите pH до 1,5-1,8 при перемешивании. В начале проверьте сколько NaOH идет на 1,0 литр пассивации.
Как умудрились достичь такого pH- перелили кислоты? Ведь при пассивации pH только растёт.
Татьяна САфонова
Цех кислоты перелили но сначала пленка еще не чего была, так сильно не ползла. А сейчас ужас нам в лаборатории не могут определить кислоту, определяют общую кислотность в пересчете на азотную кислоту.
Еще к тому же давно не меняли раствор у завода денег нет, а на общую станцию хром сливать нельзя. Вот и мучаюсь с их вопросами как привести пассивацию в нормальное состояние! :D
Естественно,при таком низком pH е возможно получить что-то нормальное. Я думаю, что на самом деле pH еще ниже, т. к. pH метр обыкновенно откалиброван в пределах 1,68-2,0 или 4,0-7,0 и поэтому возможна очень большая погрешность . Единственный способ это подымать pH, но я вначале бы проверил в лаборатории.
Татьяна САфонова
Так в лаборатории и мерили на рН-метре. Детали когда высыхают пленка начинает стираться, приходится не досушивать детали тогда хоть немного держится. Помогите....!!!!! :D
Какая температура сушки? Хроматные пленки обычно не любят нагрева выше 60°С, может быть такое, что вы сушите при не менее высокой, чем +60 °С температуре?
При низком pH образуется хроматная плёнка рыхлая и легко стираемая пальцами.
Татьяна САфонова
Температура 60-70 градусов, когда пересушенна то пленка темнеет, а эта совсем стирается пальцем.
рН низкий чем его поднять можно, пытались серной кислотой но её тоже много лить нельзя.
рН кислотой повышать? :shock: а поподробнее можно? Я раньше почему-то думал, что кислотой рН наоборот понижают, а повышают чем-нибудь типа щелочи... Или законы высшей математики резко изменились, или чего-то тут не так...
Татьяна САфонова
Да это я ошиблась! :(
Татьяна САфонова
Подскажите сильное ли отличие между поливинилпирролидоном высокомолекулярном и низкомолекулярном?
Сильно ли он влияет на цинковое покрытие? :)
Ivan
Вы ведь спрашивали "какую добавку вы используете", мы ответили. Сейчас мы используем другую.
Саша
Применял ли кто реверсирование при слабокислом цинковании? Есть ли у кого сведения о сульфаматных электролитах цинкования?
Гость Guest_САША_*
Прошел месяц и ни одного ответа? Где Вы крупные гальваники?
Так форум же недоступен был, забыл? А по реверсивному цинкованию можешь с Кудрявцевым созвониться, может чего и скажет. Телефон можно найти на сайте РХТУ, он зав.каф. ТЭП факультета ТНВ или в журнале "Гальванотехника и обработка поверхности" он там главред.
Гость Guest_САША_*
Мне в это время недоступен был мой комп., поломался. То ли у меня сейчас не так работает, то ли на форуме намудрили без заморочек не напишешь ответ. Вот пока вводил коды и перехотелось спрашивать, все равно не отвечают.
Гость Гость
Много лет занимаюсь цинкованием в слабокислых электролитах, но не химик, поэтому прошу помощи у специалистов. В хлораммониевом электролите даже без работы всегда появляется сначала бежевый, а со временем коричневый осадок, который при перемешивании дает шероховатость покрытия, так вот из чего этот осадок понять не могу, кто знает?
Один из компонентов блескообразователей в кислом цинковании это - ортохлорбензоальдегид. Его растворимость в водной среде не большая и часто какая-то часть выпадает в осадок, а потом присоединяется трехвалентное железо и получаем коричневый осадок, который надо отфильтровывать.
Гость Гость
Ефим спасибо за ответ, но я говорю, что этот осадок появляется даже сразу после сливания хлористого цинка и хлористого аммония т. е. до работы электролита. Раствор вначале немного лимонного цвета через сутки на дне появляется бежевый а потом коричневый осадок.
Он (осадок) и без железа постепенно желтеет.
Гость Гость
Ну да,я и спрашиваю,что это осаждается и желтеет?
Я же писал - ортохлорбензоальдегид
Гость Гость
Ефим, я знаю ты гальваник опытный и если подумаешь можешь ответить, только посмотри воврос через два сообщения вверх.
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • таня456
      Автор: таня456
    • Гость Guest_Анатолий_*
      Автор: Гость Guest_Анатолий_*
    • таня456
      Автор: таня456
    • d_juliana
      Автор: d_juliana
      Пожалуйста объясните по подробней про трёхвалентную пассивацию .
