apica
Коррозия после пасивации (Cr 3)
apica
После слабокислого цинкования пассивируем в голубой пассивации на основе трехвалентного Cr. Покрытие получается нормальное, блестящее, но после двух трех дней лежания на складе готовой продукции обнаруживается белая коррозия цинка.
По химическим показателям концентрация композиции в норме, кислотность корректируется 2 раза в сутки и довольно стабильна 1,8 -2,0, причем производитель дает 120-150 часов стойкости в камере солевого тумана, что я считаю очень даже неплохо. Гальваники вроде все делают правильно, как по процессу и полагается, а я уже голову сломала над тем что происходит. Вроде раньше такого не было, когда начинали работать на этой добавке. Выдерживаем в пассивации детали 30 секунд, раствор заменяется при интенсивной нагрузке примерно раз в 1,5 месяца.
Поделитесь опытом, если у кого было , что-то подобное, Пожалуста!!!
Плохая пассивная плёнка. Причин может быть много, надо смотреть процесс.
apica
Процесс происходит в соответствии с технологической инструкцией. Думаю, может ПАВы недомываем после цинкования, но ведь раньше то так же работали и ничего вроде было (промывка каскадная двухступенчатая, противоточная)?
А может во всем виноват склад? Все таки это лето довольно сырое...
Я мог бы перечислить здесь 20 возможных причи неполадки. Но это, всё равно что лечить больного по переписке. Лучше один раз увидеть.
Предъявите претензию поставщику добавок. Пускай он разбирается.
Вот так? Чисто для примера, не сочтите за рекламу
1. Какая толщина цинка?
2. Какое pH а промывках после пассивации?
3. В чем хранятся детали (может в найлоне)
4. Какая температура сушки после пассивации и время?
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • таня456
      Автор: таня456
    • Татьяна САфонова
      Автор: Татьяна САфонова
      :idea: Подскажите методику определения раствора пассивации (хроматирование) после цинкования :?: :!:
    • Гость Guest_Анатолий_*
      Автор: Гость Guest_Анатолий_*
    • таня456
      Автор: таня456
