Автор: X-ray
Автор: sergee
Автор: sergee
Автор: Д.М.
Подскажите, где можно найти технологический процесс железнения или любую другую информацию по этой теме.
Автор: Гость Роман Л
Мы занимаемся электролитическим железнением в холодном электролите. Совместили технологию покрытия ассиметричным и постоянным токами. И соответственно взяли положительные стороны каждого процесса и убрали отрицательные. Почему то все благополучно забыли про этот процесс. В том числе и редакторы данного сайта. А этот процесс очень широко применялся на ремонтных предприятиях. Не знаю. Тема это для форума или крик души. Решать Вам.
