Электролитическое железнение
Гость Роман Л, в Другие процессы
Автор: X-ray
Автор: Д.М.
существует ли технология востановления размеров изношенных, стальных деталей процессом осталивания, столщиной наносимого слоя более 2-х мм?
Автор: Гость Дима Н
Автор: sergee
Автор: sergee
