sergee
Композиционное железнение
sergee
    • X-ray
      Автор: X-ray
    • Гость Дима Н
      Автор: Гость Дима Н
    • sergee
      Автор: sergee
    • Д.М.
      Автор: Д.М.
      Подскажите, где можно найти технологический процесс железнения или любую другую информацию по этой теме.
    • Гость Роман Л
      Автор: Гость Роман Л
      Мы занимаемся электролитическим железнением в холодном электролите. Совместили технологию покрытия ассиметричным и постоянным токами. И соответственно взяли положительные стороны каждого процесса и убрали отрицательные. Почему то все благополучно забыли про этот процесс. В том числе и редакторы данного сайта. А этот процесс очень широко применялся на ремонтных предприятиях. Не знаю. Тема это для форума или крик души. Решать Вам.
