Автор: Гость Дима Н
Автор: sergee
Автор: sergee
Автор: Д.М.
Подскажите, где можно найти технологический процесс железнения или любую другую информацию по этой теме.
Автор: VVM
Уважаемые специалисты по гальванике. Будьте добры, скажите, можно ли покрыть графитовый электрод свинцом. Возможно ли при этом использовать в качестве электролита уксусную кислоту , а не "водный р-р фторосиликата свинца (8-10% H2SiF6, 6-8% PbSiF6)" ?
