sergee
Железнение хромистых сталей
sergee
По железнению литературу можно найти в библиотеке РусХима. Из того, что успел прочитать, рекомендую Кишиневское издание. По поводу Вашей проблемы, Кишиневцы пишут, что простая активация в растворе 30% серной кислоты не очень хорошо помогает. Для увеличения адгезии предлается проводить анодную обработку деталей в растворах железнения (об этом лучше прочитать самостоятельно, у меня оч мало времени и опыта). Выдержку в электролите без тока целесообразно проводить для запассивированных деталей, в противном случае поверхность начнет корродировать, что ухудшит качество сцепления. Выход на рабочую плотность тока рекомендуется проводить в течении 3-5 минут. Это позволит создать слой с хорошим сцеплением и облегчит дальнейшее осаждение железа на поверхность детали.
sergee
Огромное спасибо!!! Буду изучать. Если интересно могу отписать о результатах.
Интересно, пишите.
    • X-ray
      Автор: X-ray
    • Гость Дима Н
      Автор: Гость Дима Н
    • sergee
      Автор: sergee
    • Д.М.
      Автор: Д.М.
      Подскажите, где можно найти технологический процесс железнения или любую другую информацию по этой теме.
    • Гость Роман Л
      Автор: Гость Роман Л
      Мы занимаемся электролитическим железнением в холодном электролите. Совместили технологию покрытия ассиметричным и постоянным токами. И соответственно взяли положительные стороны каждого процесса и убрали отрицательные. Почему то все благополучно забыли про этот процесс. В том числе и редакторы данного сайта. А этот процесс очень широко применялся на ремонтных предприятиях. Не знаю. Тема это для форума или крик души. Решать Вам.
