Железнение гальваническое
vladimir_f, в Никелирование, хим. никелирование, железнение, кобальтирование
Автор: X-ray
Автор: Гость Дима Н
Автор: sergee
Автор: sergee
Автор: Д.М.
Подскажите, где можно найти технологический процесс железнения или любую другую информацию по этой теме.
