Сергей Анатольевич
Нужна помощь
Сергей Анатольевич
Добрый день! Нужна помощь профессионалов! Есть на предприятии небольшой участок цинкования для собственных нужд. Используется щелочное цинкование. В последнее время раствор приобрел бурый оттенок, фильтрация не помогает. Подскажите в чем может быть причина? Качество покрытия устраивает, но не дает покоя цвет раствора, раньше раствор был прозрачным...
В гальванике все со временем загрязняется. Возможно, заносите грязь через промывки. Возможно, плохая подготовка поверхности. Если добавки низкого качества, они со временем осмоляются, загрязняя электролит (это типичная проблема бюджетных добавок для щелочного цинкования).
С другой стороны, если качество покрытия устраивает, зачем беспокоиться о цвете электролита?
Сергей Анатольевич
а как можно очистить электролит от примесей?
об этом на форуме много писалось (перекись, уголь и т. п.). но, зачем чистить если электролит дает нормальное покрытие?
Сергей Анатольевич
хочется добиться первоначального состояния электролита
Сергей Анатольевич
появилась еще одна проблема... покрываем тонкостенную трубу диаметром 50мм, длиной 400мм... на краях трубы покрытие после ванны матовое... в чем может быть причина?
Тут причин может быть много. Представьте, что Вы лечитесь по интернету (т. е. без личного осмотра). Тогда нужны хотя бы анализы. Каков количественный состав ванны сейчас (включая карбонаты)? На какой плотности тока работаете?
Сергей Анатольевич
да кто его знает... анализами занимался человек который у нас уже не работает, документации нет, все свалили на меня так как я помогал ему раньше... ванна 300 литров, аноды стальные, цинк фрезеруем и засыпаем стружку в ванну, обезжириваем в ванне с горячей водой с щелочью, потом промывка, травление в соляной кислоте, промывка, покрытие, промывка в воде, пассивация, промывка и сушка.
Пассивация радужная получается мутной и серой, а голубая в принципе нормально, только на краях матовый серый налет...
корректируем так - звоню тому человеку и он говорит - стакан БЛЩ на ванну покрытия, или там полстакана того то в ванну пассивации, или цинка пару стаканов в ванну...
Голова уже пухнет от вопросов, продукцию начальство требует выдавать в срок, а как добиться хорошего качества не понимаю... покупать все реактивы с нуля директор денег не дает, говорит работайте на том что есть... если не хочешь работать - иди увольняйся, а у нас работу найти трудно, семья, дети... короче надо разбираться самому...
Сергей Анатольевич
примерно посчитал плотность тока - 2,5-2,7 А/дм2
Представьте, что Вы пришли к доктору и сказали, что у Вас болит где-то в боку. В ответ можно либо посоветовать аспирин, либо дать ещё 50+ советов.
Ваша проблема - типичная. Обычно руководители думают, что гальваника - это что-то вроде покраски: мокнул и получил результат.
Ванны должны анализироваться, корректироваться и чиститься. Должен быть регламент. На форуме есть много информации. Почитайте.
Сергей Анатольевич
спасибо! а что посоветуете почитать из литературы для общего развития?
Сергей Анатольевич
спасибо! уже скачал и читаю
Леша
Как раз в отношении щелочных электролитов цинкования очень неплохая книга "Цинкование" В.В. Окулов.
Сергей Анатольевич
Добрый день! Успехи есть, но небольшие... есть еще пара вопросов...
1. Как можно сделать анализ раствора приблизительный без лабораторных условий, чтобы хоть примерно понимать в каком направлении надо искать причину плохого качества покрытия?
2. Где-то на форуме встречал подобную проблему, но сейчас не могу найти ответ... Проблема такая - покрываем деталь, промываем, делаем радужную пассивацию, сушим теплым воздухом... на детали есть местами серые пятна, мутный цвет, матовость.... если деталь повторно стравить и покрыть деталь чистая, равномерного покрытия, блестящая и радужная... в чем может быть причина?
Заранее благодарен за ответы! Прошу не ругаться на меня за незнание элементарных основ гальваники, просто для меня это все еще новое....
С определенной долей вероятности можно предположить. что подготовка к покрытию не вполне оправдывает свое высокое предназначение. На деталях остаются то ли мелкодисперсная металлическая пыль, то ли графит после всяких-разных вытяжек и гибок. Не суть важно.
Причем, как показала моя практика, самые суровые и хваленые патентованные составы хим- и электрохимподготовки зачастую не способны решить проблему.
Практика показала (если у Вас имеется именно то, что я имею в виду), что проблема имеет два решения:
1. Элементарная протирка тряпкой перед покрытием для удаления тонких механических загрязнений. Недостаток - невозможность добраться до труднодоступных мест и значительное повышение трудоемкости.
2. Предварительное покрытие минимальным слоем цинка с последующим стравливанием оного, затем окончательное покрытие. Как показала практика, при стравливании цинка улетают все вышеозначенные загрязнения. Недостаток - некий перерасход цинка и кислоты и некое увеличение производственного цикла.
Сергей Анатольевич
После кислоты детали промываются в теплой воде при помощи поролоновой губки...
Раз проводится механическая очистка, значит мое предположение не вполне описывает ситуацию.
Но я старался.
Сергей Анатольевич
Спасибо за советы! Пока делаем с предварительным покрытием, стравливанием и повторным покрытием...
Сергей Анатольевич
Доброй день всем! Вот начитался умных книг и понял что я ничего не понял...
Есть деталь которая будет после покрытия окрашена в два слоя и будет эксплуатироваться на открытом воздухе круглый год. Необходимо рассчитать время покрытия данной детали в щелочном электролите, катодная плотность тока - 2А/ дм2, расчетная площадь детали - 3,1 дм2.... Вопрос - какой толщины необходимо нанести слой цинка и сколько времени покрывать? Помогите пожалуйста рассчитать или подскажите как проводить расчеты и где брать данные. Заранее спасибо за помощь!
Насчет толщины - в поисках ответа на этот вопрос мировые производители тратят миллионы евро ежегодно. Насчет времени - как определитесь с толщиной, умножите на скорость 0,25 мкм/мин.
Формулы для расчета нет ни у кого.
Я бы в Вашем случае выбирал толщину по аналогии: "сосед Вася кладет 12 мкм, и я тоже буду". Еще существуют стандарты (отраслевые, брэндовые и т. п.). Но, судя по всему, Вы к стандартам не привязаны.
Вообще, странно Вы ставите задачу. Почему маляр выбирает цвет краски? Выбор толщины покрытия не является задачей гальваника.
Сергей Анатольевич
то есть получается мне для достижения толщины покрытия в 10 мкм нужно покрывать 40 минут?
а какая вообще минимальная толщина покрытия должна быть?
выбирать толщину покрытия приходится мне, так как мы изготавливаем сами эти детали от начала и до конца... не хочется мне чтобы потом потребитель предъявлял претензии по качеству покрытия...
Минимальная толщина получается при покрытии до полной затяжки поверхности. Время затяжки зависит от конфигурации деталей.
кому-то 1 мкм достаточно, кому-то 12 мкм мало. Кто конечный потребитель Ваших деталей? Какие требования диктует рынок?
    • Вадим84
      Автор: Вадим84
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • Zorg
      Уважаемый Дмитрий!
