Сергей Анатольевич
Нужна помощь
Сергей Анатольевич
у нас не комнатная температура даже... от 8 до 14 градусов тепла только...
как проверить количество цинка не имея реактивов? и доступа к лаборатории тоже...
Несколько странноватый подход Вы демонстрируете. Насколько мне помнится, цинкатный электролит работает с нерастворимыми анодами, соответственно  регулярный анализ на содержание цинка насущно необходим. То же касается и анализа на щелочь. Анализы простые, реактивы не дефицитны. Пипетки, бюретки, колбы стоят копейки. В конце концов за копейки или за спасибо все можно достать в любой химической лаборатории.
Что значит "нет доступа к лаборатории"? Вы что, на необитаемом острове? Пошлите Пятницу.
Любого студента агротехникума можно подписать на эти анализы. После непродолжительной тренировки и нескольких тестовых анализов он их будет делать с блеском.
Если же Вы все-таки на необитаемом острове и Пятницы нет под рукой, то помочь Вам трудно.
Из Вашего описания приготовления электролита следует, что теоретически исходно у Вас должно быть примерно 9.5 г/л цинка и 100 г/л щелочи.
Взвешивая детали до и после покрытия, Вы можете рассчитать выход цинка по току и, исходя из него, оценивать убыль цинка, зная ток и время. Добавлять унос электролита с деталями,  который составляет 100-200 мл/кв.м в зависимости от конфигурации деталей.
Выход цинка по току надо периодически перепроверять, так как с накоплением карбонатов он падает.
Чтобы уноса щелочи с электролитом не было, детали перед покрытием можно промывать в растворе щелочи.
Если весов у Вас нет, то надежда только на Пятницу.
И в любом случае, по моему мнению, проще организовать анализы, чем вся эта бодяга.
Что же касается опасения избытка блескообразователя, то в гальванике рекомендуется исповедовать принцип "лучше недосыпать, чем перелить". Добавить всегда легче, чем извлечь.
Приготовьте 1-2 литра свежего электролита и поиграйте с ним. Не вводите сразу предписанную дозу блескообразователя.
Я работал с добавками Enthone и Atotech, в том числе и с цинкатным цинком, и зачастую работающая доза добавок была меньше рекомендуемой. Иногда почти в два раза. А при попытке следовать рекомендациям возникали различные проблемы.
Ну и последнее. На сайте "Экол" рекомендуемая доза добавки "Экол-цинк-БЛЩ" - 6-10 мл/л, а Вы добавили от 18 до 27 мл/л (2000 -3000 мл/110 л согласно Вашим данным).
Сергей Анатольевич
чернота пропала, добавил цинка и всё стало хорошо...
другая проблема - при вертикальном подвешивании детали в ванне покрытия верх детали матовый, а низ блестящий после пассивации и сушки... стоит ли добавлять блескообразующего или это из-за его избытка?
можно ли как то сделать анализ на содержание блескообразующего в растворе?
Считается, что тест на ячейке Хулла позволяет оценить содержание блескообразователей и довести электролит до приемлемого состояния. Для некоторых электролитов это работает. Что же касается цинкатного цинка, то при отвратной работе ванны тест на ячейке Хулла у меня всегда давал блестящий результат. Для цинкатного цинка я отказался от этого дела.
Но так как, судя по Вашим предыдущим постам, ячейки Хулла у Вас нет, то возвращаюсь к своему предложению:
"Приготовьте 1-2 литра свежего электролита и поиграйте с ним."
Сергей Анатольевич
снизил ток на 20% (был 2А/дм2), увеличил время в два раза... просто супер! четыре партии покрыл, изьянов в покрытии пока нет...
Ну вот и хорошо,а если бы ещё чуть чуть подогреть ,хотя бы до 18 градусов.
По поводу ячейки  Хулла ,все виды цинкового покрытия (щелочной,кислый и цианидный),а также Zn-Fe and Zn-Ni первым делом  раствор проверяем в ячейке  и паралельно хим. анализ. Покажите мне панель  после Hull Cell и я могу сказать какие есть проблемы в растворе.
После ячейки видно не только состояние блескообразователей ,но также низкая концентрация цинка и щёлочи.
Вот видите, Сергей Анатольевич, как все удачно складывается. Покажите Ефиму.
Смартфоны и Интернет сейчас позволяют такое. Панель можно не фотографировать, а отсканировать на сканере, я делал такое.
Сергей Анатольевич
осталось доказать директору что Ячейка Хулла нам очень нужна и без неё никак...
Воит к примеру картинка панели после ячейки Хулла из раствора цинкового покрытия без проблем
Загрузил сейчас
Виталий Сергеевич
Добрый день. У нас довольно непростая ситуация сложилась: на предприятии где я сейчас работаю есть цех цинкования, старый гальваник уволился, не оставив после себя ни каких записей. Я и новый гальваник работаем меньше месяца, поэтому возникает очень много вопросов которые мы иногда не можем решить сами.
1. У нас слабокислый электролит, не лучше ли перейти на щелочной?
2. В процессе цинкования у нас появляется коричневая липкая пена, и в некоторых партиях у нас появляются черные пятна
3. Оборудование довольно таки старое, не можем проверить плотность тока, и изменить тоже не можем.
У нас электролит это: аммоний хлористый, цинк хлористый (pH держится в районе 7), ну и для блеска используем добавки А и Б
Я с гальваникой столкнулся только здесь месяц назад, так что может быть что то элементарное могу не правильно объяснять)
Слабокислый или щелочной электролит - эта тема уже много раз на форуме обсуждалась. Хотя, кому-нибудь, возможно, будет интересно изложить вопрос по пятому кругу.
Это окислы железа (надо постоянно фильтровать) и/или добавки (тогда надо менять).
Это много. Рабочий диапазон 4,5-6, в зависимости от используемых добавок.
Почему Вы с подобными вопросами не обращаетесь к поставщикам добавок (например www.galvanit.ru)? Ваши вопросы - это типичные вопросы типичного покупателя.
1. Зависит что Вы покрываете,каким способом и что Вы будете делать со старым оборудованием так как щелочной цинк работает с более высокой плотностью тока.
2. Очень много железа в растворе. Добавьте 2-3 мл/литр перекиси водорода, оставьте в покое на ночь и утром сделайте деконтацию.
3. Понизить pH в растворе с помощью разбавленной соляной кислотой
Виталий Сергеевич
Спасибо за ответы.
Еще такой вопрос. На сколько важен температурный режим? У нас сейчас не получается поднять температуру ван до 50-60 градусов. Держится комнатная температура
В какой ванне 60 градусов???????????
Все цинковые покрытия работают только прикомнатной температуре 18-27 гр
Nemets35
Требуется специалист по цинкованию! Нужна ваша помощь для создания сайта на эту тему.
От вас: помощь в создании структуры сайта + тезисы для статей (или написание самих статей, если хотите и умеете). Отдельно оплачивается формирование структуры сайта и отдельно - каждая написанная статья.
Пишите на text@yargromov.com, обсудим условия сотрудничества и способ оплаты.
P.S. Ребята, если у кого-нибудь есть знакомый, который разбирается в цинковании - передайте ему, пожалуйста))
Виталий Сергеевич
Добрый день.
Вот такая проблема возникла: цинкуем в барабанах разную мелочь, покрытие хорошее. Как только начинаем цинковать шайбу круглую, то почти сразу начинают идти темные пятна. Вроде бы и блескообразователь добавляли, ни в какую. И такая проблема только с шайбами, любые другие поверхности идут хорошо
Скорее всего шайба плохо перемешивается и слипается. Поиграйте с величиной загрузки и формой катодов. Если ничего не получится, то мешайте с какими-нибудь другими деталями. Потом придется перебирать, но иногда это - единственный выход.
Виталий Сергеевич
Спасибо за совет.
Еще такой вопрос: где можно почитать про проведение хим анализа электролита?
Никандрова "Анализ электролитов и растворов"
Вячеславов "Контроль электролитов и покрытий"
Жендарева "Анализ гальванических ванн"
При желании все это качается из Интернета.
SurTec на своем сайте приводит методики анализа некоторых растворов и электролитов.
Kristo
Здравствуйте.
Пытаюсь дома сделать небольшую ванну с электролитом.
Растворил цинк (разобрал несколько соляных батареек, плюс старый карбюратор) в электролите для автомобильных аккумуляторов плотностью 1,29 г./см^3, в течение нескольких дней.
Включаю автомобильное ЗУ, (-) на деталь, (+) на цинковую пластину, опускаю в ванну, но амперметр показывает ноль, на резистор никак не реагирует (ЗУ исправно, т.к. аккумулятор заряжает), цинк продолжает растворяться (водород всё так же выделяется), но оцинковки детали не наблюдаю. Ну и часть соли выпала в осадок. Подскажите, в каком направлении дальше копать, что не так? Температура, при которой растворял цинк, была от 0 до 15 градусов по цельсию (на улице).
lobonic
Здравствуйте.
Угу, не забудьте добавить гуммиарабик. А если серьёзно, из этого "эксперимента" ничего не выйдет по причине качества исходных материалов, незнания состава Вашего "электролита", и т.д.
ЗЫ: Хотите поиграться "декстриново/желатиново/гуммиарабиковыми"  ваннами то хоть прикупите цинку сульфат и сульфатную кислоту (результат Вас всё равно не удовлетворит).
ЗЫЫ: если цинк растворяется значит у вас кислотность ниже 2. И ничего вы на катоде не получите, даже губчатого цинка.
Учите матчасть, не в обиду.......
Kristo
А как сделать чтобы результат удовлетворил? Что-то типа алгоритма для "чайников" можете написать?
Так как выше описанный рецепт был алгоритмом для "чайников", хотя и неработающим.
lobonic
Могу конечно:
древний электролит  - количество на 1 л готового электролита
сульфат цинка семиводного - 150 г (в вашем случае 30 г цинковых корпусов батареек)
сульфат натрия десятиводный 60 г (-//- 15 г каустической соды (натрий гидроокиси))
хлорид натрия 20 г (-//- соль пищевая)
борная кислота 10 г (-//- должна быть в аптеке)
что бы заместить сульфат нужно 70,4 г сульфат-ионов(147 мл аккумуляторного электролита с ро 1,29)
плотность тока 0,3-0,7 А/дм2 ,рН - 4-4,5
льёте 300 г дистиллята, вливаете кислоту, добавляете цинк, далее каустик, далее борную, доводите обьём до 1 л. Меряете рН универсальной бумажкой. Корректируете  (кислотой или каустиком), Вешаете аноды, подключаете источник питания, вешаете подготовленные детали и соблюдете режим.
где- то так
есть альтернатива:
хлорид цинка (безводный) 63 г
хлорид калия 272 г
борная к-та 25 г
(блескообразователи  20-40 г/л, по .... евро/л)
получите хороший результат....
ЗЫ: Для "гаражных" гальваник есть куча мест (сайтов) где можно пообщаться. Здесь форум для людей которые занимаются этим профессионально и в больших обьёмах......
nick
Здравствуйте, такая проблема, подскажите, пожалуйста.
Процесс слабокислого цинкования. Обычным способом на проволоке небольшие детали цинкуются, но в подвесной корзине - нет. Ни в одной корзине не покрываются вообще. При этом они же цинкуются на проволоке и раньше цинковались в этих же корзинах. В чем может быть дело? Насыпание?
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • Zorg
      Уважаемый Дмитрий!
    • Дон-Кихот
      Автор: Дон-Кихот
      Приветствую всех!
      Есть вопрос: Каковы причины частичного (пятнистого) не покрытия слоем цинка мелких деталей при гальваническом процессе в барабане, при соблюдении технологии по плотности тока и концентрациях щелочного раствора?
