andrian2626
Никелевый анод для цилиндрических отверстий
Разберемся с метастабильной фазой или продуктами гидролиза.
При введении в эл. никелирования солей вольфрама или тантала некоторая часть металлов выделится на
катоде в металлической форме, остальная войдет в покрытие как  продукты гидролиза.
А зачем нам разбираться с метастабильной фазой и/или продуктами гидролиза? Какова конечная цель?
Я пытаюсь узнать, какое покрытие Вы получаете - Вы отвечаете, что состав не важен, важны свойства.
Я пытаюсь узнать, как Вы контролируете требуемые свойства Вашего покрытия, и откуда Вы знаете, что реальные свойства получаемого покрытия соответствуют Вашим представлениям о них - Вы в ответ переходите к каким-то продуктам гидролиза.
Может быть я потерял нить обсуждения?
andrian2626
Получает он никасил на основе своего рецепта ,требуемые свойства -- двигатель работает значит все окей, контролирует как компот , ложку того , ложку другого , Дмитрий откуда у СТАЛКЕРА нужный лабораторный инструмент (микроскоп ,спектрограф, измеритель микротвердости) , можно конечно на завод в лабораторию отдать, вы много от него требуете , обсуждения как токового и нет , мы и сами много разной  информации читали или читаем ,можно одними ссылками переговариваться, проверить покрытие надо на практике , картинг это лучший полигон для испытания . Уважаемый Сталкер , есть ли у вас работы для картингистов , чтоб справки навести ? Если нет , то у вас есть возможность это сделать и повысить или понизить свой статус в этом вопросе.
Правильно ли я понимаю, что если полученное покрытие не царапается твердым хромом, если после мех. обработки визуально не обнаруживаются дефекты покрытия, значит покрытие качественное и никакие другие методы/критерии проверки качества не нужны, в т. ч. количественный состав покрытия?
andrian2626
Дмитрий , в старых книгах технической литературы 50-60 годов все было просто , возмите это ,смешайте с тем то , добавте того то, получится вот это, для чего это было нужно? Все просто , чтоб те кто не силен в теории , могли это сделать на практике, сам так воспроизвел технологию самотвердеющихся стержней для литья и отливал цилиндры двигателя, я думаю если покрытие будет удовлетворительно работать на практике, то другие методы и не нужны практику , они нужны теоретику для улучшения и модифицирования , либо на производстве, где есть лаборатории, мы же кустарщики самоделкины  , хотя я планирую если все получиться сделать лабораторные анализы,возможности для этого есть, вы предлагали создать другую ветку по этому вопросу,что именно там будет обсуждаться , проктические советы ?
andrian2626
Покрытие, тверже хрома получается только на чугуне после термообработки, в лучшем сочетании легирующих компонентов,
когда делается несколько одинаковых гильз или цилиндров удается скорректировать процесс в желаемом режиме,
по этому моя мечта делать покрытия на мокрые гильзы небольшими партиями.
Для чугуна после термообработки да.
Для контроля адгезии покрытие стачивается до границы
В реале заказчики в основном на ремонт ал. цилиндров с повреждениями.
На ал. сплавах такой по твердости осадок не получить,
по тому что при ремонте покрытия часто бывают повреждения основы и слой приходится
делать толще, в процессе нагрева возрастает риск отслоения,
из за большой разницы теплового расширения никеля и ал.
Чем толще слой тем больше напряжения возникают между покрытием и основой, это
вывод из моей практики и ссылок зарубежных сайтов.
Максимальная твердость покрытия , это не есть хорошо , на износостойкость  не влияет, что касается картинга ,то большого ресурса там все равно не требуется , цилиндр постоянно правится хоном и за сезон, два сезона вытерается на последний ремонт , после чего требует перепокрытия, можно и не тереть цилиндр и ездить долго , но результатов и нормальной работы двигателя не получишь , смысл никосила в меньшем зазоре и массовом производстве , не нужно точить , фрезеровать пресовать растачивать чугунные гильзы , а так чугун по мощности ни чем не уступает никасилу, некоторые фирмы выпускают двигателя в двух вариациях ,никасил , чугун , на выбор покупателя
Копейку тоже можно было ремонтировать, имея набор из 10 ключей. С тех времен Мир изменился. Технологии усложнились.
 Лабораторию можно найти в любом городе: походить по институтам и заводским лабораториям. Если по-человечески договориться с лаборантами, и посуду дадут, и приборами пользоваться разрешат.
Насчет практических советов, думаю, ни на одном форуме Вы не найдете готовых технологий. Путь любого разработчика - стандартный. Есть фундаментальная литература. Есть научные публикации, которые можно искать, например, через Chemic Abstracts, ВИНИТИ и др. У публикаций есть авторы, с которыми можно попытаться контактировать. Есть различные научные общества, например  ECS. Ещё существуют конференции, семинары. Тезисы докладов тоже публикуются. А учиться науке на форумах и прочих ресурсах инета мне кажется слишком витиеватой дорогой.
Есть ли возможность сделать стендовые, телеметрические или хоть какие то сравнительные замеры?
Из какого Вы города? Там металлообрабатывающие предприятия есть?
неужели на КрЭМЗ нет ЦЗЛ?
andrian2626
 Поскольку в осадке присутствует абразив, то износ второго в трущейся паре
поршня и колец будет зависеть от твердости связки, но этот (эффект зеркала на
юбке) будет заметен только при отличной фильтрации воздуха.
да есть возможности , динамометрический стенд, работаю по доводке двигателей , испытывал хадо для двухтактных двигателей , присадка ER  , Эпилам,
эффекта по прибавлению мощности ноль, поверте разницы в мощности между чугуном и никасилом  на одном и том же двигателе не будет
andrian2626
поверьте разницы в мощности между чугуном и никасилом на одном и том же двигателе не будет
 Уже проверял, разница по телеметрии была 3 секунды с круга.
  Если бы не было разницы не затевался бы с покрытием в обще.
Хадо для никасиль не гуд. http://www.keson-hightech.narod.ru/s4.htm ДЕСТА-М, РЕAГЕНТ-2000, РВС, ХАДО, FORSAN Содержат абразив (алмазный порошок, карбиды, окиси кремния и т.п.) Частицы абразива внедряются в мягкие поверхности (поршни, вкладыши) и вызывают износ сопряженных твердых поверхностей. Футеровка минеральными добавками металлических поверхностей поршней и цилиндров с ухудшением теплоотвода. Возможны калильное зажигание, повышение расхода масла на угар, заклинивание поршней.
повышение мощности на 10 % дает 0,3 -0,4 секунды с круга максимум, не какое покрытие  к этим показателям даже не приблизится , 3 секунды это круто , мощность у вас на  100% выросла класс
andrian2626
 Есть номер тел. механика из Новосибирска, который мне эту цифру дал, могу скинуть в л.с.
Думаю 100% это не реально без надува или окиси азота, на экономии потерь на трение такой
прибавки не получить.
 Фото заводского цилиндра снегохода не давно пере покрыл.
Второй цилиндр из сша, сравнение работы будет, но думаю не скоро.
 На покрытии было повреждение от текучести или недостаточной твердости.
Пере покрытый
Нечего не скажешь , с виду просто супер, сегодня делал опыт положил в печь на 350 градусов , цилиндр с поврежденным никасилом , держал час , все окей нечего не отваливается , все в порядке у буржуев с этим
andrian2626
Собственно, если отбросить все шелуху из предыдущего сообщения, то зерно в
 (((((((((((((( мы нашли прибыль в среднем по крайней мере 2% до 5% мощности
        Диаметр цилиндра его дольше, чем 10 раз любого типа
  чугун лайнер,        )))))))))))))))))
с виду просто супер
Движок будет обкатываться на праздниках, уже был пробный заезд.
 Дутики случаются при термообработки.
Вчера знакомый , получил цилиндр от хаселева , он в шоке от того, что он увидел. На счет дутиков, вы хонинговали ,а потом термичку делали ?
    • mastakillaman
    • Ярый.
      Автор: Ярый.
      Продам:
    • Arina
      Состав электролита:
      Компонент
      г/л
      NiSO4* 7H2O
      240 – 340
      NiCl2 * 6H2O
      30 – 60
      H3BO3
      30 – 40
