andrian2626
Никелевый анод для цилиндрических отверстий
andrian2626
Посмотрел фото работы запорожца.
Что тут сказать, цилиндр подтравливается по всей площади поверхности, по его технологии,
 (у меня иначе) включая резьбы,
черный налет можно удалить пескоструйкой, внутреннею поверхность предварительно изолировать.
Налет в окнах, он же осадок, следствие работы без экранов, очистка такого безобразия требует много времени,
 нудная и вредная работа спец инструментом, поэтому он её оставляет заказчику.
Думаю с доплатой он бы почистил окн
 почистить он нечего не сможет, снимает грубо фаски с окон, не задумываясь не о чем, именно для картинга такая работа и даром не нужна, а с наружи детали тоже никель только очень тонкий, я в тот раз  смог счистить местами, поэтому покрасил цилиндр, если доплачивать, то проще новый цилиндр купить, технология должна быть такая, чтоб с виду не отличалась  от оригинала или похожа, тогда будет супер
andrian2626
почистить он нечего не сможет, снимает грубо фаски с окон , не задумываясь не о чем , именно для картинга такая работа и даром не нужна ,
 Наверное заработал авторитет и теперь он работает на него. :lol:
 Часто для себя делаю снимки проблемных участков.
 Ал. сплавы имеют свойство задираться таким комком.
Получилась борозда.
В процессе хонингования припуска, окна заделаны эл. проводной замазкой.
Окна выломал борозды почти не заметно.
почему хонингуете алюминий а не растачиваете
ребята, этот форум немножко о гальванике. вы уверенны, что ваше обсуждение соответствует гальванической тематике?
Я плохой модератор. Редко чего удаляю (особенно если выкладывают фото с конкретными примерами работ). Тем более, что в постах этой ветки кроме пользы никакого вреда я не вижу.
Собирать все о никасил я тоже не вижу смысла. Т. к. никакой конкретики о никасил здесь нет и не было. Да, наверное, и не будет. Если только кто-то не выложит здесь патентну информацию/документацию.
andrian2626
Можно ли в электролите никелирования применять оснастку из копролоктана, взамен полипропилена, фторопласта ?
Можно ли в электролите никелирования применять оснастку из копролоктана , взамен полипропилена , фторопласта ?
Я не знаю: в мире очень много пластмасс. Капрон в электролите никелирования - это странно.
Мета фазы в виде оксида тантала как рекордно хим.
стойкого соединения не оставляет ни каких шансов для коррозии, в определенной степени препятствует
задирам при обкатке...
Можно ссылку на источник?
andrian2626
Я спрашивал: что Вы подразумеваете под метастабильной фазой, и зачем Вам эта фаза вообще нужна? Главный вопрос: зачем конкретно Вам это понятие нужно?
  Этот сложный вопрос по фазе внедрения в оксидной форме, пока залил по хромированию,
в принципе подобное влияние получается и с никелем.
http://forum.galvanik.ru/topic/1568-vosstanovlenie-porshnevykh-koletc-khromirovaniem/page-3?do=findComment&comment=7464
 На коррозийную устойчивость к сернистым соединения осадка композита оказывает влияние
легирующие металлы марганец и железо. Мета фазы в виде оксида тантала как рекордно хим.
задирам при обкатке, в запредельных нагрузках на горящих участках цилиндра, где часто происходит разрушение
покрытия на заводских цилиндрах.
Раковины после стравливания покрытия в самом горячем месте цилиндра.
оксид тантал стоит очень дорого , золотой никасил получится
stallker
Поздравляю всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Желаю что бы в новом году сбылись ваши сокровенные желания!
andrian2626
Хонингованием можно снять несколько соток, как бы выровнять слегка геометрию,
а для расточки подходит большой съем, когда кубатура увеличивается.
чтоб снять пару соток с алюминия без задиров, лучше применить притирку текстолитовым притиром с пастой, масло+ карбид кремния
С новым годом Вас, и Дмитрия
Включение оксидной формы происходит на границе кристаллов, как раз там где сера пролазит к подложке,
оксидные включения работают как препятствие для неё.
Можно все-таки ссылку на источник?
Для никелевых осадков аналогично хромовым.
http://forum.galvani...age-3#entry7464
И что? Какое отношение эта ссылка имеет к теме? Возможно, опять теряю нить... Вы видите хоть какую-то связь между Вашими постами?
И с какой кстати Вы провели аналогию между осаждением никеля и хрома? В чем аналогия между салатом оливье и компотом?
Для справки твердость Cr2Oтакая же как и у карбида кремния.
Для справки, в Моске завтра будет 8 градусов ниже нуля. Но какое все это имеет отношение к теме? Причем тут вообще трехвалентный хром с его твердостью и прочими свойствами?
то есть твердофазная составляющая есть, но ее мало
Вы еще про Вашу метастабильную фазу не объяснили. А уже вводите новую сущность. Может быть лучше двигаться от простого к сложному?
Именно это и есть метастабильная фаза, она одинакова, как для хрома так и для никеля.
Про хром я там видел. Но, причем тут никель?
а на основе никеля более удобен  в практическом применении.
http://chem21.info/info/1796321/
Опять получается какой-то информационный понос: куча текста и ни слова по теме. Почитайте предмет обсуждения (это несколько сообщений вверх).
    • М Энергомеханический Завод
      Обязанности:
      Высшее химическое образование
      Условия:
      · Оплата спортзала.
      Email: mezspok.2012@mail.ru
      Телефон: +7 (495) 351-37-46
      Обязанности:
      Условия:
      · Оплата спортзала.
    • all.chemist
      Автор: all.chemist
      Если Вы Постоянно нуждаетесь в гальванике, но Вам надоели срывы сроков, неудовлетворительное качество покрытия, высокие цены и Вы задумались об открытии собственного гальванического цеха - покорный слуга к Вашим услугам.
      Организуйте собственную гальванику у себя на производстве:
      Помогу с организацией процесса и запущу в работу гальваническую линию с нуля, обучу персонал, проконсультирую по всем вопросам.
      Немного о себе: дипломированный инженер-технолог, специалист по гальваническим покрытиям с большим опытом в сфере гальванотехники.
      Успешно запустил в работу несколько бюджетных гальванических линий цинкования, меднения, никелирования, хромирования в различных регионах России.
      Стоимость запуска линии зависит от требуемого покрытия и производительности линии. Есть опыт организации гальванического производства с нуля в помещениях от 5 до 100 м2 как на различных предприятиях так и "в гараже". Выезд в любой регион РФ.
      Также осуществляю технологическую поддержку и консультацию по гальваническим покрытиям:
      Подготовка поверхности различных металлов, стали, меди, алюминия
      Металлизация пластмасс
      Цинкование: кислое, щелочное (с радужной и бесцветной пленками)
      Меднение: сернокислое, пирофосфатное
      Никелирование: химическое и сернокислое
      Хромирование, серебрение
      Оксидирование, фосфатирование
      Гальванопластика: обучение и мастер классы
      P.S. Не занимаюсь нанесением покрытий
    • serenya
      Автор: serenya
      подскажите как снимаете никель со стали ? многое перепробовали , также цкн-32 например - очень плохо снимает
    • ZED
      Автор: ZED
      Здравствуйте! Ищу "выход" на гальванический цех, для взаимновыгодного сотрудничества в Санкт-Петербурге.
      Коротко, суть. Хочу наладить процесс по реставрации старых хромированных деталей ретротехники (мотоциклы, автомобили). А именно, взять на себя всю механическую часть по подготовке деталей, т.е. шлифовку, полировку и пр. От гальванического цеха требуется только снятие покрытия (желательно щадящее), меднение, никелирование, хромирование. Каждый этап готов оплачивать отдельно (можно наличными). Также, преиодически требуются покрытия - цинк, хим.оксидирование и пр.
      С предложениями пишите в личку.
